[ABC] Wskazania temperatury
: 28 kwie 2008, 11:08
autor: wojtek85
czesc.mam maly problem.jadac samochodem tempertaura jest w normie czyli ok.92 stopni.po chwili wskaznik od temperatury spada na 0.nie zawsze tak jest czasami jest ok.podejrzewam ze moze byc uszkodzony czujnik temperatury i stad moje kolejne pytanie.gdzie znajduje sie czujnki temeratury odpowiedzialny za pokazanie temeratury na wskazniku.
edit by UFOtm: to jest problem z elektryka w liczniku !
: 28 kwie 2008, 11:42
autor: szaaleniec
Czujnik temperatury powinien być wkręcony z boku w blok silnika jak coś podaj maila to przy następnej wizycie wyślę Ci książkę do tego auta
: 28 kwie 2008, 13:00
autor: Jezyk33
Witam, jakiś tydzien temu wymieniłem chłodnice i termostat i korek w zbiorniczku. Teraz jest tak, że w trakcie jazdy po mieście silnik nagrzewa się do 90 stopni ale wystarczy że stoje na swiatłach 1 min i już mam 100 a nawet troszke powyżej. Czy to jest dobra temperatura? Z góry dziękuję
: 28 kwie 2008, 13:32
autor: kojtek
Witam.A masz dobry poziom cieczy w zbiorniczku wyrównawczym,układ jest odpowietrzony?
Nie jestem pewien ale na 105-110 stopniach powinny się włączyć wentylatory.W korku temp.zawsze wzrasta bo silnik nie jest chłodzony powietrzem z zewnątrz.
: 28 kwie 2008, 14:11
autor: wojtek85
czesc ja tez wymienialem termostat i u mnie podczas jazdy jest temp 92-94 st a wentylator wlacza sie jak jest 100 stopni
ps:Prosze o podanie tej ksiazki na mojego maila bede panu bardzo wdzieczny pozdrawim wszystkich urzytkowników AUDI!!!!!
mój email przemekgrzeszczyk@wp.pl
