[80 B4 2.6 ABC] świece zapłonowe- jakie?
: 11 gru 2007, 14:04
autor: radek kocio
Witam! Po przejrzeniu forum wybór padł na kable BERU ale zostały jeszcze świece zapłonowe jakie polecacie? Mam zamontowane jeszcze oryginalne z dwiema elektrodami bocznymi. Można zamontować z trzema elektrodami, coś się zmieni czy to tylko taki bajer? V-ka nie jest zagazowana.
: 11 gru 2007, 14:09
Jedyny słuszny wybór to świece NGK
: 11 gru 2007, 20:43
autor: matys80
Jak dla mnie firma NGK jest przereklamowana i cena swiec jest też za duża.Ja do wszystkich swoich samochodów stosuje świece Denso(na allegro są bez problemu) i niczym one nie odbiegają od NGK a w/g mnie są nawet lepsze.Wybór przewodów WN bardzo dobry,bo jak bys kupił NGK to każdy prewód by miał inną długość niż orginał.
: 11 gru 2007, 21:41
autor: Jasiu
Witaj.
Mądre książki podają tak:
BERU 14FGH-7DTURX
BOSCH F7LTCR
CHAMPION RC8VTYC4
NGK BKUR6ET-10
Przerwa między elektrodami świecy 1,0mm
Jasiu
[ Dodano: 2007-12-11, 21:43 ]
Ja osobiscie wybrałbym BOSCH albo BERU
: 11 gru 2007, 21:49
autor: kamilB4
Ja właśnie wymieniłem na NGK BKUR6ET-10 i jest dobrze.
[ Dodano: 2007-12-11, 21:52 ]
matys80, przeważnie długość kabli zapłonowych jest rożna, jeden krótszy a drugi dłuższy,myśle że fabryka wie co robi,i nie muszisz jej poprawiać.
[ Dodano: 2007-12-11, 21:53 ]
radek kocio, weź CHAMPION lub NGK
: 12 gru 2007, 14:02
autor: siwusek216
Ja założyłem komplet Beru i jestem zadowolony
: 12 gru 2007, 18:40
autor: radek kocio
BERU 14FGH-7DTURX
wybór padnie na świece BERU ale zastanowię sie jeszcze nad NGK.
A jak to jest z 3 lub 4 elektrodami bocznymi dają coś czy nie?
tak jak są tej samej długości niech tak zostanie 8-)
Po wymianie tego zestawu poprawią się parametry pracy silnika?
: 12 gru 2007, 18:45
autor: davidpolska
a ja mam pytanie czy jak zalecane są 3 elektrodowe do mojego auta B3, a ja kupiłem 1 elektrodowe bo słyszałem że do gazu są lepsze to coś się może dziać.
: 12 gru 2007, 19:01
autor: Danek
davidpolska, do Twojego autka są też zalecane i jednoelektrodowe. Generalnie zasada jest prosta, świece mająbyć takie jak zaleca producent, przeważnie podaje kilka typów do wyboru np. do Twojego: Bosch W7DTC, Champion N7BYC, NGK BP6ET. Natomiast nie zaleca się kombinowania i np. zmniejszania szczeliny. W naszych autkach oryginalne świece pracują bardzo dobrze i nie ma potrzeby "cudować" ze zmianą ciepłoty świecy czy kupować świec dedykowanych do LPG.
: 12 gru 2007, 19:03
autor: Jasiu
Jeśli Twoje swiece mają tą samą wartość cieplną to wszystko OK.
Bez specjalnej różnicy.
Jasiu
: 12 gru 2007, 20:22
autor: radek kocio
gdzieś czytałem że do samochodów z katalizatorem zalecane są świece z 2 elektrodami bo z 1 można zniszczyć kata a jak to jest naprawdę to nie wiem
: 12 gru 2007, 20:45
autor: Jasiu
Katalizator można zniszczyć wtedy, kiedy "padnie" jedna ze świec zapłonowych i niespalona benzyna dostanie się do niego.
Świece z większą ilością elektrod są mniej podatne na ewentualne uszkodzenia i oczywiście są trwalsze od świec jedno elektrodowych.
Jeśli koniecznie chcesz mieć jedno elektrodowe a pewne, kupuj platinium,tylko nie pytaj o cenę.
Jasiu
[ Dodano: 2007-12-12, 21:08 ]
Ogólnie to świece detykowane jak pisze Danek do LPG-zielone to wielki bajer!
Zgadzam się całkowicie, tylko takie jak zaleca fabryka.
: 12 gru 2007, 21:28
autor: daniel1302
Witam ja wymieniłem jakies dwa tygodnie temu świece na NGK BKUR6ET-10 i takie same były wkręcone a z tego co wiem to katalog w sklepie takie właśnie poleca i jak na razie jest ok
: 14 gru 2007, 18:23
autor: matys80
kamilb4 to że przewody mają różną długość jest rzeczą normalną ale widziałem jak kolega kupił przedody NGK do 2,3 i po porównaniu z orginałem kazdy przewód NGK był dłuższy od orginalnego i wystawały z listwy.Więc ja zdecydowałem się na Beru i ich długość była identyczna jak orginału.
[AAH ABC] Świece - wybór ?
: 14 cze 2008, 16:58
autor: IC69
Jestem na kupnie świec zapłonowych do 2.8. Obecnie w silniku są wkręcone czteroelektrodowe BERU, ale niestety są w kiepskim stanie i zastanawiam sie jakie nabyć. ETKA podaje trzech producentów: NGK, BOSCH i BERU, ale na temat ilości elektrod już nie ma ani słowa. Chciałem więc, zapytać o Wasze doświadczenia w tym temacie, ile tych elektrod ma być.
Pozdrawiam.
