Strona 1 z 5
[ABC] Ile powinien brać oleju
: 23 cze 2008, 22:30
autor: seebol1
Mam pytanie ile powinien brać oleju silnik ABC czyli 2.6 V6 z przebiegiem 200 tys. km. Kupiłem autko z taki silnikiem w marcu i zrobiłem nim 5 tys. km jestem zaniepokojony dużym zużyciem oleju, znajomy mechanik mówi iż miał doświadczenie z tymi silnikami i one już tak mają i żebym się tym nie martwił.
: 23 cze 2008, 23:02
autor: kamilB4
Mi od wymiany do wymiany jakies 200ml. olej to Selenia 0w-30.
Zależy jak duże jest to zużycie,napisz ile bierze, olej też ogrywa tutaj znacznie.
: 24 cze 2008, 13:51
autor: Barti-1
seebol1 Nie martw sie. Czytałem gdzies na forum, ze te silniki lubia olej. Popatrz tu co koledzy mi napisali
viewtopic.php?t=10096&highlight=abc
i czytaj do samego konca. Moja niunia tez lubi olejek ale zaczne sie martwic kiedy bede musiał lac litr na 1000 km. Narazie leje około 100 ml na 1000 km i chyba nie powinienem nazekac. Napisz ile tego oleju Ci bierze to znawcy z forum zaraz Ci wszystko napiszą- a maja pojęcie ;-)
: 24 cze 2008, 14:51
autor: dubbler
dokładnie nie martw się, normy są takie że może brać do 1L/1000km, nawet miarka na bagnecie ma 1L różnicy między maks-minimum, więc jeżeli nie bierze więcej to spoko, problem jeżeli bierze więcej, w samochodzie masz 4-5L oleju więc należy uważać aby kontrolować poziom często
: 24 cze 2008, 22:58
autor: matys80
U mnie od wymiany do wymiany czyli co 10tys brała 1,5L ale po zrobienu uszczelki pod deklem komory korbowo-tłokowej(tam w nich lubi cieknąć) zeszła do 1L.
A pozatym te silniki są luźno spasowane.
: 24 cze 2008, 23:09
autor: ponczo
seebol1 witam kolegę ;-) Musimy sie kiedyś spotkać na mini spocie :mrgreen: Do Szczawna Zdroju mam 1,5 km :mrgreen:
Co do brania oleju... wszystko zależy jak auto było jeżdżone. Moja na 10 tyś łyknie około 300-400 ml. Znajomego A6 2.6 mając przebieg prawie 400 tyś bierze mniej oleju niż moja :-P
Jeśli silnik na 10 tyś weźmie 1 litr oleju to naprawdę nie ma tragedii. Te silniku poprostu lubią olej ;-)
: 24 cze 2008, 23:25
autor: cobra
mój 2,6 jak na razie od zakupu zrobił jakieś 1,5tyś km - przez ten czas nie widzę żeby coś ubyło na miarce - mniemam że autko przejechało już 250-300 tyś km - olej mineralny (niestety :-( , jeszcze :-D ) jak łyka 1-2l /1000km to tragedii wilekiej moim zdaniem nie ma
: 09 lip 2008, 18:06
autor: seebol1
Nie było mnie troszkę ale już wróciłem (polibuda itd. :-D ). Avant miał ostatnio dłuższą podróż ok 1200 km w obie strony. Zaobserwowałem zapotrzebowanie na olej w wysokości 0,4 do 0,5 l na 1000 km. Świece są czyściutkie i nie ma na nich śladu oleju więc chyba raczej pierścienie są ok, stawiał bym na zużyte uszczelniacze zaworowe. i tu nasuwa się pytanie czy można w ABC wymienić uszczelniacze bez rwania głowicy, może kolega ponczo zna jakiegoś mechanika w okolicy Wałbrzycha co zna się na V6 audi. Z góry dzięki za odpowiedz
: 09 lip 2008, 18:21
autor: benek77
seebol1, zużycie oleju zależy od tego w jakim stanie jest jednostka napędowa, ale należy brać pod uwagę sposób eksploatacji, jeżeli silnik często pracuje na wysokich obrotach zużycie oleju będzie większe (tak jest w wysokoobrotowych silnikach hondy) ale z opinii innych forumowiczów z tymi silnikami pobór oleju jest spory ale 0.4-0.5 / 1000km to sporo, wychodzi na to że nie musiałbyś zmieniać oleju bo cały czas dolewasz spore ilości świeżego.
: 09 lip 2008, 18:51
autor: seebol1
zapomniałem dodać że mam mały wyciek z miski i z pokrywy korbowo tłokowej, w sumie trudno stwierdzić ile z tego ucieka ale wycieki nie wyglądają poważnie.
: 09 lip 2008, 21:24
autor: myszon90
Jeśli pytanie brzmi: Ile oleju powinien łykać silnik, obojętnie jaki to odpowiedź powinna brzmieć :arrow: w ogóle nie powinien łykać
Ale są pewne normy, dla mnie osobiście normą jest litr/10.000km...
Powyżej zaczynają się robić koszty, bo zakładam, że większość użytkowników jeździ na lepszych/markowych olejach a co za tym idzie droższych...
Dolewanie litra lub więcej na 1000km to dolewanie ponad 20pln-ów.......
Sam sobie odpowiedz na pytanie, ile jesteś w stanie dolewać......
: 09 lip 2008, 23:25
autor: cobra
myszon90 pisze: Ale są pewne normy, dla mnie osobiście normą jest litr/10.000km...
szczerze? to gadasz głupoty...
bo nawet gdybym musiał dolać 10l na 10 000km (1rok) to jest wydatek rzędu 200zł /rocznie (niecałe 20zł/miesiąc)... takiej kwoty nawet nie odczujesz i nie przejąłbyś się tym...
ale fakt że łyka Ci 1l/1000km to może oznaczać już tylko tyle że silnik nadaje sie do gruntownego remontu, bo stanowczo coś z nim jest nie tak :!: więc koniecznie trzeba szykować większa gotówkę
P.S. I nie prawdą jest że silnik nie powinien nic nie zużywać oleju... każdy silnik zużywa i musi zużywać olej (nie mówię o wyciekach), sedno w tym: ile?
: 09 lip 2008, 23:35
autor: Barti-1
myszon90 pisze:Dolewanie litra lub więcej na 1000km to dolewanie ponad 20pln-ów.......
Witam panów. myszon kolego wiesz dobrze, ze autka jakie posiadamy nie sa pierwszej młodości i olej będą brały czy tego chcemy czy nie. Następna sprawą jest to, ze decydując się na utrzymanie Audi z silnikiem 2,6 musimy liczyc sie z kosztami większymi niz 20 pln na 1000(oprucz paliwa oczywiscie). Oczywiscie jesli jest to 1 litr na 1000 km to są podstawy do obaw o kondycje silnika. Kiedys jak bedziesz miał okazję uzywac ABC to sam stwierdzisz, ze nawet 1 litr na 1000 to nie tragedia. Pozdrawiam
Ps Chciałbym zobaczyc ten twój silnik jak dolewasz tylko litr od wymiany do wymiany.
: 10 lip 2008, 09:22
autor: ponczo
cobra pisze:P.S. I nie prawdą jest że silnik nie powinien nic nie zużywać oleju... każdy silnik zużywa i musi zużywać olej (nie mówię o wyciekach), sedno w tym: ile?
Jak najbardziej się zgadzam - wszystko zależy od kondycji silnika. Jeden silnik łyknie 1 litr na 1000 km a drugi 1 litr na 10000km. Tak jak seebol1 napisał wszystko zależy jak wcześniej traktowany był silnik i jak użytkownik traktuje go teraz :-> Jeden będzie miał dół do remontu a w drugim wystarczy zmienić uszczelniacze i auto będzie jeździć dalej. Moim zdaniem - jeśli na 1000 kilometrów trzeba dolać 1 litr oleju to powoli należy szykować się na mały remont (no chyba że komuś nie przeszkadza dolewanie oleju w takich ilościach )
: 10 lip 2008, 16:11
autor: myszon90
No to Panowie, ja nie chciałbym kupić od żadnego z Was samochodu.......
Mój od wymiany do wymiany co 10tysi nie potrzbuje ani kropli....
Mercedes bus (2.3d), którym latam na codzień, potrzebuje ok. 1 litra na 15 tysi....(a 15 tysi robię w m-c)..
Stara granada, którą się bawiłem kilka lat (2.8 V6) nie zużywała nic, a dostawała w dupę, że hej, teraz koleś nią katuje i twierdzi, że też nic nie dolewa....
Więc jeżeli uważacie, że branie oleju jest OK, to co za różnica czy dolewa się litr, dwa czy pięć, 20zł w tą czy w tą, nie robi różnicy....
Więc jeżeli każdy silnik powinien brać olej, to ja wolę te popsute, które nie biorą... :!: :!: :!:
W takim wypadku, po co go w ogóle wymieniać :?: :?:
Przecież cały czas na świeżym jeździ......
