[AAH] Rozrząd - jakie ori numery kompletu
: 22 lip 2008, 17:47
autor: klusek
witam
potrzebuję ori numerów z części potrzebnych do rozrządu. oprócz dwóch rolek paska i pompy czy jeszcze coś wymienić przy rozrządzie jakiś uszczelniacz czy coś tak aby nie rozbierać ponownie? jak by ktoś była tak uprzejmy i miał chwilę czasu nie tylko mi sie to na pewno przyda. z góry dzięki
pozdrawiam
: 23 lip 2008, 04:53
autor: widmo
do AAH, ABC, ACZ
Kod: Zaznacz cały
Pasek 078 109 119 D       239 zębów
Rolka napinająca  078 109 243 C
śruba do rolki napinającej N 906 682 01    M10x48
rolka odwracająca 078 109 244 F
sruba do rolki odwracającej z samozabezpieczeniem N 010 240 22  M8x20MK
pompa wody+uszczelka 078 121 004 CX
to jest kpl rozrządu. nic wiecej nie trzeba, jeżeli nic nie cieknie to nie ma sensu ruszac.
Jakie bedziesz czesci zakładał ? Ori czy Gates + SKF + INA ??
bo jak bedziesz kupowal w ASO to pompa wody nalezy do tzw czesci AUSTAUSCH czyli zwrotnych. musisz oddać starą pompę zeby kupić nową.
Nawiasem mówiąć wszystkie czesci w VAG które w swoim numerze katalowym w programie ETKA posiadają na koncu literę X należą do części AUSTAUSCH'owych czyli zwrotnych.
Litera N przed numerem katalogowym oznacza cześć z grupy Normalia
czyli śruby, podkładki itp itd
: 23 lip 2008, 16:16
autor: klusek
wielkie dzieki! ori chyba różnica w cenie jest niewielka a właśnie jaki jest koszt ori bez usługi wymiany. wydaje mi sie ze powinienem wymienić jeszcze ten wielorowkowy(a jaki jego numer ori?) bo już raz go ściągałem a to już groszowe sprawy
podrawiam
: 23 lip 2008, 23:09
autor: widmo
Kod: Zaznacz cały
pasek wielorowkowy
dla pojazdów z klimatyzacją    078 903 137 P      21,36x2260mm
dla pojazdów bez klimatyzacji  078 903 137        21,36x1675mm
szczerze to Ci powiem tak:
Pasek Gates
Rolka prowadząca INA
Rolka Napinająca INA
Pompa Wody SKF
Pasek wielorowkowy Gates
wyjdzie jakieś 500 zł w zależnosci od sklepu
i to byłby rozrząd kompletny na Ori tylko bez znaczków OOOO na częściach :-P
z tego co pamietam to w ASO za to zapłacisz około 1000zł niepamietam dokładnie
