[ABC] Eksploatacja - wskaznik paliwa i temperatury
: 26 sie 2008, 10:40
autor: Darek 80b3
Witam,mam pytanie w którym miejscu znajduje się czujnik temperatury cieczy chłodzącej w silniku 2.6 ABC?
Raz wskazuje mi normalnie temperaturę a raz wskazówka leży i dopiero pod wpływem jakiegoś wstrząsu rusza do gory,więc pewnie styki w kostce mogą być zaśniedziałe,tylko nie mogę znaleźć owej kostki.Dzięki z góry za pomoc.
Pozdrawiam ;-)
: 26 sie 2008, 12:32
autor: killer0123
To napewno nie kostka na czujniku tylko zimne luty na płytce licznika.
Tez miałem takie problemy z temp. raz była a raz nie rozebrałem licznym przelutowałem miejsca gdzie płytka styka się ze wskaźnikiem po jednej i po drugiej stronie i działa jak należy.
: 26 sie 2008, 14:46
autor: ponczo
Mam identyczny problemy tylko ze wskaźnikiem paliwa. Raz pokazuje prawidłowo a po chwili jazdy opada całkiem na rezerwę mimo że w zbiorniku jest sporo paliwa. Chyba będe musiał zrobić tak jak killer0123 radzi ;-)
Darek 80b3 jak przelutujesz już płytkę licznika do daj znać czy coś się zmieniło.
: 26 sie 2008, 16:49
autor: Darek 80b3
Ze wskaźnikiem paliwa też mam różnie i nie wiem czy to wina w zegarach akurat,lepiej zacząć od sprawdzenia czujników czy ze stykami ok wszystko a jak nie pomoże to zabrać się za zegary,może gdzieś akurat zaśniedziało coś i nie łączy. :-|
: 26 sie 2008, 17:33
autor: ponczo
Darek 80b3 pisze:Ze wskaźnikiem paliwa też mam różnie i nie wiem czy to wina w zegarach
Jeśli szaleją Ci obydwa małe wskaźniki (paliwo i temp.) to spróbuj zmienić na razie sam stabilizator napięcia w zegarach (czarny układzik z trzeba nóżkami)
U mnie po wymianie tego elementu wskaźnik temp. powrócił do normalnej pracy a na wskaźniku paliwa pewnie będe miał zimny lut ;-)
: 26 sie 2008, 18:12
autor: killer0123
Ja u siebie zmieniałem te stabilizatory chyba ze 3 razy mam ich teraz niezłą kolekcje!! :mrgreen:
W końcu przylutowałem nóżki na stałe ale to też nic nie dało, poprawiłem styki (po obu stronach płytki) gdzie dotykają te śrubki przez które zasilane są wskaźniki i to było to, od tej pory problem już nie powrócił.
Zanim go rozwiązałem wydałem chyba 4 razy po 50 zł na elektryków w końcu się zdenerwowałem wziąłem miernik i lutownice w rękę i rozwiązałem problem raz a dobrze :-D
: 28 sie 2008, 08:57
autor: Darek 80b3
Dzięki za podpowiedź :-) wiem chociaż teraz gdzie dokładnie szukać.
W moim poprzednim aucie b3 które ma 22 lata zegary od paliwa i temperatury do dnia dzisiejszego działają super,może ktoś się z tym bawił już,bo pewnie nie ma reguły na to.Wyjmę u siebie liczniki i zobacze co da się zrobić z tym. :roll:
: 28 sie 2008, 10:10
autor: STROKE
U mnie tez był mały problem ze wskaźnikiem pokazywał o ok 8 stopni mniej Na początku okazało się że był padnięty stabilizator w liczniku Wymieniłem wszystko i przeczyściłem i znowu to samo zaniżał Sprawdziłem termostat licznik czujniki rezystancje i wszystko co można i nic. W międzyczasie zwróciłem uwagę na jedna rzecz po tym jak przeczyściłem szarą wtyczkę temp była ok. Okazało się ze kabel tuz przy czujniku jest lekko przełamany i wystarczy trochę nim poruszać żeby wszystko wróciło do normy.
: 28 sie 2008, 16:19
autor: Darek 80b3
ponczo wiesz może gdzie w ABC znaleźć czujnik temperatury płynu chłodzącego??
: 28 sie 2008, 17:53
autor: ponczo
Darek 80b3 pisze:ponczo wiesz może gdzie w ABC znaleźć czujnik temperatury płynu chłodzącego??
Etka wyrzuca mi 2 czujniki pozycja 11 i 14 :arrow:
Prawdopodobnie będzie to pozycja 14 (4 styki)
: 28 sie 2008, 18:17
autor: Darek 80b3
Dzięki kolego za odpowiedź <piwo>
