Strona 1 z 3
[ABC] Eksploatacja - wymiana uszczelek pokryw zaworów
: 05 wrz 2008, 18:13
autor: Pawog2
Cześć. Mam zamiar samemu wymienić uszczelki pod deklami. Potrafi mi ktoś powiedzieć czy dużo przy tym roboty? Trzeba na pewno zdjąć kolektor dolotowy. Pytanie głównie jest takie... czy poradzi sobie z tym ktoś kto nigdy tego nie robił ale ma zmysł techniczny i zapał :mrgreen: ? Co będzie potrzebne do tej operacji. Uszczelki pokryw x2, jakaś uszczelka kolektora(nie wiem czy istnieje taka)? Są jakieś określone momenty dokręcania śrub dekli? Można coś źle zrobić? Wymieniałem taką uszczelkę jedynie w Vectrze 2.0 kolegi ale to inna bajka nieco. Poradzicie coś?
Pozdrawiam,
Paweł
: 06 wrz 2008, 09:11
autor: ponczo
: 07 wrz 2008, 22:24
autor: Pawog2
uszczelkę zakładać na pokrywę przy pomocy tej masy również?
: 07 wrz 2008, 23:13
autor: siwusek216
Tak na pewno nie zaszkodzi.
: 08 wrz 2008, 01:12
autor: Oofol
Ponczo troche przesadxasz z ta masa - naturalnie nie zaszkodzi jej dac ale ja na przyklad zmienialem uszczelke bez dodatkow i mam juz przeszlo 5tys i nic sie nie poci
Co do zakladania samej uszczelki ja bym proponowal zalozyc ja na glowice a nie na pokrywe - ma sie wieksza kontrole nad wlasciwym doleganiem do krawedzi.
: 08 wrz 2008, 08:50
autor: ponczo
Oofol pisze:Ponczo troche przesadxasz z ta masa - naturalnie nie zaszkodzi jej dac ale ja na przyklad zmienialem uszczelke bez dodatkow i mam juz przeszlo 5tys i nic sie nie poci
Jacku, w B3 zmieniałem uszczelkę i nie dawałem w ogóle żadnej masy uszczelniającej, jeździłem i było suchutko. Ale silniki V6 to inna bajka, głowice są pod kątem i pocenie czy nawet spore wycieki to ponoć częsty przypadek (czy to silniki z 80 2.6 i 2.8 ale też nowszy w A4 2.4) Po regeneracji głowić zakładałem nowe uszczelki, po przejechaniu 500 kilometrów już był problem z wyciekami
Przez te uszczelki traciłem olej i to w sporych ilościach. Kupiłem nowe uszczelki i założyłem je używając masy uszczelniającej. Zrobiłem już sporo kilometrów i jest sucho
Pawog2 pisze:uszczelkę zakładać na pokrywę przy pomocy tej masy również?
Ja masą uszczelniającą potraktowałem tylko głowice
: 09 wrz 2008, 04:57
autor: Oofol
Hmm w sumie nie wziąłem tego pod uwagę... Pewnie masz rację!
: 09 wrz 2008, 12:01
autor: ponczo
Pawog2 jak tam operacja wymiany uszczelek :?:
: 09 wrz 2008, 12:59
autor: grze
Panowie, w mojej ABT również delikatnie poci się uszczelka pokrywy zaworów i ktoś mi doradził lekkie (o ćwierć lub o pół obrotu) dokręcenie śrub przy których pojawia się pocenie. powiedzcie co o tym myślicie. czy te śruby mają być dokręcone jakimś konkretnym momentem? czy kolejność dokręcania może mieć znaczenie?
najbardziej mi chodzi o dokręcenie tej śruby bliżej paska rozrządu żeby olej nie sączył się w jego kierunku.
poniższe zdjęcie przedstawia mniej więcej, o które śruby mi chodzi (pierwsza i ostatnia po lewej).
: 09 wrz 2008, 13:11
autor: Pawog2
dopiero dziś odbieram zamówione w czwartek uszczelki
Ale dostanę dziś też już nowy rozrząd to od razu wszystko zrobię za jednym pociągnięciem. Zdam relację z fotostory jak ukończę...
: 09 wrz 2008, 20:19
autor: Oofol
grze pisze:Panowie, w mojej ABT również delikatnie poci się uszczelka pokrywy zaworów i ktoś mi doradził lekkie (o ćwierć lub o pół obrotu) dokręcenie śrub przy których pojawia się pocenie. powiedzcie co o tym myślicie. czy te śruby mają być dokręcone jakimś konkretnym momentem? czy kolejność dokręcania może mieć znaczenie?
Możesz spróbować dokręcić ale szpilki mają przy głowicy albo takie małe tulejeczki albo są tak wytoczone - uszczelka jest korkowa i jest minimalnie grubsza od tych tulejek więc dokręcanie da coś tylko do pewnego momentu potem już nie dokręcisz a uszczelka i tak będzie puszczać...
Uszczelek a to koszt 18zł więc jeśli dokręcenie nie pomoże to wymień. Jeśli chodzi o dokręcanie to trzeba to robić z wyczuciem i po kolei dokręcać po trochę śrubki - nie każdą po kolei do oporu! Momentu nie ma określonego.
: 09 wrz 2008, 20:27
autor: grze
Oofol, rozumiem zatem, że mógłbym próbować kolejno dokręcić wszystkie te śruby z lewej o 1/4 obrotu? jeśli oczywiście nie będzie większego oporu - właściwie chodzi mi tylko o pierwszą i ostatnią. nie wiem czy wymiana uszczelki coś da, co auto miało pół roku temu wymieniany pasek rozrządu i z tą uszczelką razem najprawdopodobniej - więc już ten typ chyba tak ma, że sie poci. dlatego chciałbym spróbować delikatnie dokręcić bo może to coś da.
czy mogłbym dokręcić tylko tą śrubę przy pasku rozrządu? na jej dokręceniu mi najbardziej zależy bo tam najbardziej się poci
za wymianę uszczelki sam się nie biorę, bo ja to umiem naprawić co najwyżej rower :mrgreen:
: 13 wrz 2008, 18:39
autor: Pawog2
a może mi ktoś jeszcze powiedzieć z jakim momentem powinno się dokręcić głowice?? Dobrze czytacie głowice mimo że temat o deklach...
: 13 wrz 2008, 19:13
autor: FranoF1
Zadam może głupie pytanie, czy trzeba spuszczać olej?
: 13 wrz 2008, 19:15
autor: bartek18150
grze, jak rowery skladasz to i z uszczelka dasz rade
a dokrec od srodkowej zaczynajac i kolejno od srodka zeby nie powstalo wybrzuszenie dekla <ok>
