[ABC] Eksploatacja - temperatura cieczy chłodzącej
: 23 wrz 2008, 16:34
autor: góral31
Witam.Mam pytanie.Jaka powinna być temperatura silnika podczas jazdy?W moim silniku podczas jazdy po mieście jest około 90 więc ok,ale już przy prędkości 100-120 spada do 80 .Czy jest to norma czy walnięty termostat lub coś innego?Napiszcie koledzy jak się sprawa ma w waszych autkach.Pozdrawiam.
: 23 wrz 2008, 16:36
autor: AdamE
u mnie to norma... na trasie zawsze mi spada
: 23 wrz 2008, 22:47
autor: boomer86
U mnie podobnie maja sie te wartosci - obecnie w miescie nawet nie zawsze lapie 90 stopni , a w trasie spada do ok.~80 , czyli podobnie jak u Ciebie - wydaje sie byc wszystko w normie ;)
: 24 wrz 2008, 08:51
autor: ponczo
Miasto w zależności od natężenia ruchu 90-100*,trasa 80-85*
Nie masz się czego obawiać, ten typ tak ma ;-)
: 28 wrz 2008, 22:15
autor: cobra
no własnie też mam podobnie, w mieście sie trzyma jakoś - ok 90st lub więcej
w trasie spada do ok 80, albo nawet ok 78-79
czy nie uważacie że należy rozglądać się za nowym termostatem?
: 29 wrz 2008, 12:30
autor: ponczo
cobra pisze:czy nie uważacie że należy rozglądać się za nowym termostatem?
Wydaje mi się że nie ma się czym przejmować. Przed zmianą termostatu na trasie miałem nie całe 70* a w mieście silnik nie osiągał nawet 90* Po wymianie termostatu na nowy podczas normalnej jazdy na trasie temperatura stoi na poziomie 85-90* Czasem gdy zjeżdżam z górki i hamuje biegiem to temp potrafi spaść na niecałe 80* Podczas normalnej jazdy jest ok.
W grilu maski miałem klapki którymi można było przysłonić wlot powietrza (na lato ściągnięte) ale na zimę chyba założe aby na trasie silnik trzymał temperaturę w okolicach 90*
: 29 wrz 2008, 13:48
autor: kojtek
Wszystko jest dobrze
: 29 wrz 2008, 22:02
autor: rash
ponczo pisze:
W weekend zmieniłem u siebie termostat, bo w ostatnie chłodniejsze dni temp. też spadała mi poniżej 70°C, teraz utrzymuje się powyżej 85°C, a po ostrzejszej jeździe i wjechaniu w miasto, gdzie musiałem postać na światłach dochodziło do temp. powyżej 95, ale mniej niż 100°C.
ponczo pisze: W grilu maski miałem klapki którymi można było przysłonić wlot powietrza (na lato ściągnięte) ale na zimę chyba założe aby na trasie silnik trzymał temperaturę w okolicach 90*
Te klapki to masz ściągane jakieś, czy takie jak żaluzja? U mnie czegoś takiego nie ma? To jest standard w samochodzie, czy raczej własnoręczny dodatek?
: 30 wrz 2008, 10:05
autor: ponczo
rash pisze:Te klapki to masz ściągane jakieś, czy takie jak żaluzja? U mnie czegoś takiego nie ma? To jest standard w samochodzie, czy raczej własnoręczny dodatek?
Już nie pamiętam jak dokładnie wyglądały, ale chyba były zasuwane. Nie jest do własnoręczny dodatek, podobne/takie same klapki były w 1.9 TDI ;-)
: 01 paź 2008, 21:46
autor: góral31
Dzięki za info koledzy pozdrawiam.
