[ABC] Jakim momentem dokrecić miske olejową
: 25 paź 2008, 20:56
autor: MARCiN
witam pytanie jak w temacie dodam ze chodzi mi o ta dolna cześć miski olejowe z góry dzieki za odp.
: 26 paź 2008, 12:55
autor: shellah
Dokładnie ci nie powiem bo to robił mechanik ale wiem że musiałem kupić miedzianą uszczelkę która miała się "splaszczyć" więc chyba mocno :-/
Tak powiedział mechanik :-P
: 27 paź 2008, 19:29
autor: MARCiN
u mnie miska jest aluminiowa przykrecana na śrubki chyba 8 a uszczelka nie jest miedziana cieknie mi spod tej uszczelki wiec nabyłem drogą zakupu nową uszczelke z myślą o jej wymianie ale niemam pojecia jak mocno dokrecic miske bo chyba łatwo w takiej alu zerwać gwint i z tad moje pytanie moze ktoś posiada taką wiedze lub jakąś mondrą książke w której jest to napisane :-P
: 27 paź 2008, 20:53
autor: Omen
Najważniejsze to wszystko robić z wyczuciem.... Ale to wyczucie dla każdego jest inne... W archiwach znalazłem tylko porady dot. Skody "..dokręcić śruby mocujące miskę olejową naprzemiennie momentem 15-18Nm. W przypadku miski z przetłoczeniem i uszczelka gumową ( jak np. przy skrzyni automatycznej) dokręcać do dość mocnego oporu. Po dwuch dniach sprawdzić czy nie ma przecieków na uszczelce..." oraz dot. Opel Vectra 2.0 :"...śruby miski olejowej M8 - 20Nm. M10 40Nm...." Ale nie mając klucza dynamometrycznego, najlepiej na przemian i z wyczuciem ;-)
Pozdr. Adam
: 29 paź 2008, 02:02
autor: widmo
20Nm
