[AAH] Wyłącznik wstrząsowy w Audi ?
: 18 lis 2008, 09:35
autor: ponti
Witam ,mam problem z odpaleniem mojego auta jak pisałem już poniżej,ale słyszałem, że jest coś takiego jak wyłącznik wstrząsowy-bezpieczeństwa który przy dużym wstrząsie odcina pompe paliwa i może stąd ten brak prądu na niej i wtryskach(listwie).Może ktoś o tym słyszał i wie gdzie tego szukać ?czekam na pomoc i z góry dziękuję.
: 18 lis 2008, 17:37
autor: Mast26
Jest cos takiego jak wylacznik wstrzasowy,ale nie wiem czy w Audi,ja spodkalem sie z tym w moim pierwszym autku(Escort) tam znajdowal sie on pod kolem zapasowym a dokladnie po srodku wneki na kolo no ale u nas takiej wneki nie ma
ale jesli nawet w Audi jest cos podobnego to watpie zeby to bylo przyczyna twoich problemow bo z tego co pamietam wylacznik ten dzialal na podobnej zasadzie jak bezpieczniki obciazeniowe czyli np.po uderzeniu w tyl auta bezpiecznik wstrzasowy wybijal odcinajac napiecie na pompie ale zeby je przywrocic trzeba bylo wcisnac przycisk na samym bezpieczniku
