[ABC] Komputer, obroty, dławienie....
: 18 lis 2008, 18:23
autor: zielona perla
witam milosnikow audi
A o to moj problem. Objawy zaczely sie pare misiecy temu.Samochod zapalal normalnie na bezynie i w sposob prawidlowy przelaczal sie LPG. Zaraz po przelaczeniu jak silnik byl jeszcze zimny pracowal prawidlowo ale gdy silnik sie rozgrzal samochod po przekroczeniu 3500 obr/min zaczynal sie dlawic i nie wkrecal sie na wyzsze obroty. Lamiac sobie glowe jezdzilem. Ostatnio jednak pojawily sie nowe nieprawidlowosci. Zaczelo sie falowanie obrotow na biegu jalowym oraz dlawienie silnika podczas jazdy i to zarowno na benzynie i LPG. Udalem sie do mechanika w celu zdjagnozowania usterki i...... pojawil sie problem z podlaczeniem do komputera. Odwiedzilem juz czterech elektromechanikow i zadenemu z nich nie udalo sie polaczyc i kazdy rozklada rece... Co proponujecie zrobic? zastanawiam sie czy moze zlacze kontrolne nie ma lacznosci z komputerm.... gdzie jest komputer w AUDI 80 2.6 Avant 93'?? moze kabelki przedzwonie...POMOCY...
: 18 lis 2008, 19:35
autor: Barti-1
Witam klubowicza.
Na wstepie popraw temat bo szefowie sie zezłoszczą.
Przyczyn niemozliwosci połączenia sie z komputerem moze byc kilka ale najczęsciej spotykaną jest złe oprogramowanie jakiego uzywa mechanik. Komputer w Twoim autku znajduje sie w bagazniku po lewej stronie. Otwórz lewy schowek w bagazniku i jak dobrze zajzysz to zobaczysz kompa.
: 18 lis 2008, 20:33
autor: cobra
Do sprawdzenia sonda, jaki masz gaz? sekwencję?
Problem z podłączeniem VAGa to standard w tych silnikach z 92-93r. Musisz szukać serwisu który dysponuje programem do diagnostyki starszych wersji.
: 18 lis 2008, 21:15
dzieki za info o lokalizacji komputera.
Gaz MISTRAL sekwencja. Ilez mozna jezdzic po diagnozach..... bylem nawet w serwisie -powiedzieli ze sie podlacza ale za 250 zł..... Tez mi ta sonda chodzi poglowie ale wymieniac w ciemno.... Jaki jest koszt takiej sondy??
: 18 lis 2008, 21:24
autor: ponczo
zielona perla pisze:Jaki jest koszt takiej sondy??
Uniwersalna 3 przewodowa NGK na allegro (niby japońska) w granicach 89 zł za sztukę. Były małe problemy z odkręceniem starych sond z kolektora ale jakoś się udało. Po założeniu praktycznie żadnych problemów (u mnie dużo spadło spalanie) Po około 500 przejechanych kilometrach podłączyłem się pod kompa i sondy pracowały super
Link -
http://www.allegro.pl/item476356845_uni ... _nowa.html
Chyba że mowa o sondzie do gazu... to nie mam pojęcia :oops:
Jeśli chodzi o podłączenie pod komputer to ten typ tak ma. U mnie po podłączenie wyskakiwały krzaczki i wywalało błędy zaworu ABS itp. Jak się okazało po podłączeniu pod porządny komputer błędów nie było wcale. Musisz poszukać człowieka z porządnym kompem.
: 18 lis 2008, 22:38
autor: boomer86
chyab musisz odzalowac na ta diagnostyke z prawdziwego zdarzenia - zawsze w ASO mozna starac sie negocjowac , bo samochody juz leciwe , sstawki nieadekwatne do chocby wartosci wozu - moze sie uda
co do sond , to faktycznie obajwy na to by wskazywaly, wez jednak pod uwage fakt , ze masz ich sztuk x 2 i nie jest powiedzianym , ze obydwie na raz ulegaja uszkodzeniu ... choc to abrdzo prawdopodobne , ze ktoras z nich jest przyczyna usterki.
Powodzenia
: 18 lis 2008, 22:51
Juz probowalem zbic cene w ASO - nie ma szans. Pomysłów na mechanika z takim kompem juz nie mam. Jestem z Gliwic moze kogos polecicie :-> ?? no i pytanie stawiac na te sondy?? 160 zł wymiana w garazu.. musze sie z tym przespac dzieki za odpowiedzi pozdrawiam
: 19 lis 2008, 00:04
autor: miras_80
Jaśli jesteś z Gliwic to polecam gościa z Tarnowskich Gór ciężko się z nim umówić bo bierze tylko jedno auto dziennie ale jest konkretny mi też pomógł i tylko elektryka
Auto Naprawa PAPROTNY 032 285 93 59
Powodzenia
: 19 lis 2008, 00:11
autor: cobra
Podzwoń po zakładach i po prostu spytaj czy są w stanie podpiąć 2,6 ABC z 93r... w takich warsztatach na pamięć znają silniki z którymi nie są w stanie się połączyć
: 19 lis 2008, 08:55
autor: ponczo
zielona perla pisze:no i pytanie stawiac na te sondy?? 160 zł wymiana w garazu..
Może spróbuj odłączyć sondy i zobacz czy są jakieś różnice. Jeśli sondy będą padnięte to pod odłączeniu wtyczek różnice poczujesz na pewno.
: 23 sie 2009, 19:45
autor: Pawog2
odgrzeję mocno przykurzonego już kotleta, mam właśnie problem z sondami(woltaż stoi w miejscu albo bardzo powolutku reaguje - ogólnie padlina). Które wtyczki są od sond?? Pod maską w V6 jest dosyć ciasno, a jeszcze do tego dochodzi inst. gazowa i już w ogóle nie mogę się połapać. Pomożecie??
