[b4 ABC]czujnik mierzący mase powietrza
: 24 lis 2008, 18:09
autor: daro26
koledzy wiem juz ze w 2.6 nie ma przepływomierza więc co jest?map sensor?czy co?
: 24 lis 2008, 20:56
autor: Kornel
Nie ma nic, nie ma map sensora. Tak jak w hondzie.
: 24 lis 2008, 21:24
autor: benek77
KorNoLio pisze:Nie ma nic
Kononowicz by się ucieszył :mrgreen: . ABC to biedniejsza wersja AAH więc na czymś trzeba było oszczędzić.
: 24 lis 2008, 23:04
autor: Kornel
Panowie jednak pomyłka jest tam map sensor jest to czujnik ciśnienia (podciśnienia) w kolektorze dolotowym.
: 25 lis 2008, 18:49
autor: daro26
KorNoLio pisze:Panowie jednak pomyłka jest tam map sensor jest to czujnik ciśnienia (podciśnienia) w kolektorze dolotowym.
a gdzie on sie znajduje?Bo troche popatrzylem i zauwazylem ze biegnie jakis przewod podcisnieniowy od przepustnicy kolo serwa hamulca i co dalej to nie wiem. <osohozi>
[ Dodano: 2008-12-10, 22:28 ]
KorNoLio, mozesz mi napisac gdzie sie znajduje ten map sensor
: 10 paź 2010, 21:10
Odgrzeję kotleta i napiszę że map sensor jest w ECU i do niego idzie rurka od kolektora (jest podłączona kolankiem zaraz za przepustnicą).
: 08 lis 2010, 21:00
autor: jano04
kolego ten czujnik jest w kolektorze ssoncym po prawej stronie czarna wtyczka na dwa piny
: 08 lis 2010, 22:52
jano04 pisze:kolego ten czujnik jest w kolektorze ssoncym po prawej stronie czarna wtyczka na dwa piny
Tam jest czujnik temperatury zasysanego powietrza. A MAP jest na 100% w ECU bo jak odpinałem od niego wężyk patrząc na bloki pomiarowe w VAGu widziałem jak się zmienia podciśnienie, nie mówiąc o zmianie w pracy silnika.
: 10 lis 2010, 17:32
autor: jano04
sory kolego dobrze mówisz ,ja mówiłem o czujniku temperatury zasysanego powietrza a map jest tam gdzie opisałeś
: 09 maja 2011, 20:22
autor: rimas
Map sensor jest w sterowniku, a ten znajduje sie pod schowkiem,zdejmiesz schowek i go zobaczysz za tunelem nawiewu.
