[ABC] Silnik - problem stuki, kultura pracy - rozwiazany
: 07 gru 2008, 09:53
autor: maxbgrant
Koledzy czy ktoś ma albo miał podobny problem?W moim aucie strasznie coś stuka puka hałasuje w silniku jedzie normalnie ale to jak tam puka przeraża mnie słychać to nawet podczas jazdy a jak się wyjdzie z samochodu to uszy zatykać trzeba
: 07 gru 2008, 10:06
autor: Motostacja pl
Jak to jest stuk? Z jakich okolic silnika się wydobywa? Podaj trochę więcej szczegółów bo Jackowskiego jeszcze u nas na forum nie ma, więc z jasnowidzeniem mamy trochę problemów <ok>
: 07 gru 2008, 10:09
autor: maxbgrant
trudno powiedzieć kolego skąd te odgłosy idą ale wydaje mi się że zaraz na górze pod pokrywą.odgłos podobny jak przy przegubach kiedy są do wymiany
: 07 gru 2008, 10:21
Hmy, no to może zawory ci klepią.
: 07 gru 2008, 10:34
autor: maxbgrant
no właśnie nie wiem co jest grane i nie wiem co robić pierwszy raz coś takiego zaczęło mi się robić tak jakby coś tam sobie luźno chodziło i stukało no nie wiem kolego jak dokładniej opisać to;)
: 07 gru 2008, 10:54
No chyba nic ci się tam nie urwało. Najbardziej prawdopodobna hipoteza to siadające popychacze zaworowe. Możesz zdjąć pokrywę zaworów (tylko żeby auto wcześniej chwile pochodziło i popychacze zdążyły się napełnić olejem) i naciskać na poszczególne popychacze. Każdy z nich powinien być twardy. Jeśli jakiś będzie się uginał to masz prawdopodobną przyczynę tych stuków.
: 07 gru 2008, 12:21
autor: mazur
w silniku 2.6 jeśli by się dziło coś takiego co opisują koledzy to by były problemy z jazdą znam ten silnik na wylot.
: 07 gru 2008, 12:47
autor: maxbgrant
kolega powiedział mi że to może hałasować pompa wodna albo pasek rozrządu jest poszczępiony i ociera o plastikowe obudowy
: 07 gru 2008, 13:24
autor: Gucio_1989
z Pompą wody uważaj bo byłem u 3 mechaników którzy jednogłośnie stwierdzili że do wymiany pompa wody. Stuki były takie same jakby młotkiem uderzał o blok silnika. Po wymianie pompy wody na nową okazało się ze pompa wody jest w bardzo dobrym stanie. Wystarczyło tylko zrzucić pasek od pompy wspomagania. Wniosek: Rozleciana pompa wspomagania która przenosiła stuki na silnik i obudowe pompy wody. Pozdrawiam
: 07 gru 2008, 13:27
autor: kubas134
Ja tydzien temu tez tak mialem walilo mi w silniku,myslalem ze to zawor ale okazalo sie ze to uszczelka pod glowica przedmuchnelo z tloka na tlok a walilo niesamowicie
: 07 gru 2008, 13:47
Obie pompy można w prosty sposób sprawdzić, zwalając paski.
: 07 gru 2008, 14:50
autor: maxbgrant
po czym poznać czy pompy są ok;)??
lużno mają się obracać czy co>??
: 07 gru 2008, 15:11
autor: Kokolino
Labiel pisze:Obie pompy można w prosty sposób sprawdzić, zwalając paski.
Nie do końca. W silniku ABC pompa wodna jest napędzana przez pasek rozrządu.
A odnośnie stuku to z której stony się wydobywa ? Jeśli by był po stronie korka od oleju to podczas pracy można by go odkręcić i posłuchać czy przypadkiem nie będzie głóśniej. Moim zdaniem to jednak należałoby się przyjżeć popychaczom, ewentualnie coś się porobiło z tą osłoną plastykową co jest nad wałkiem.
: 07 gru 2008, 15:18
kokolino1 pisze:W silniku ABC pompa wodna jest napędzana przez pasek rozrządu.
U no to lipa. W takim wypadku o pompę wodną trzeba dbać. Chyba nie trzeba mówić co by się mogło stać gdyby podczas jazdy pompa się zblokowała.
: 08 gru 2008, 18:44
autor: cobra
Co znaczy "zblokowała" ?
W V6 nie ma czegoś takiego, może najwyżej tracić na szczelności lub hałasować, innej opcji raczej nie przewiduję.
Co do stuków, puków u autora tematu to popychacze raczej brzmią metalicznie, tak jakby ktoś młotkiem uderzał w blok silnika. Aczkolwiek uszkodzone popychacze nie świadczą o tym, że silnik będzie posiadał inne objawy uszkodzenia. Warto sprawdzić łożyska napinaczy pasków, przyjrzałbym się też rozrusznikowi i pompie wody. Warto ściągnąć pasek wieloklinowy.
