[AAH] Problem z obrotami powyzej 4000
: 12 gru 2006, 09:44
autor: ROBSON LWO
nie moge w czasie jazdy na zadnym biegu przeciagnac mojej b4 powyrzej 4000obr czasami sie udaje ale z wielkim trudem i szarpaniem
czy moze byc to wina filtra paliwa a moze cos innego
mial kto kiedys taki problem??
_uwaga
: 12 gru 2006, 10:56
autor: YAMATO
A Masz gaz ?
sprawdż też czy działa skracanie dolotu to jest taka gruszka z cięgnem z tyłu kolektora ssącego właśnie ona powinna się przełaczyć po przekroczeniu 4000-4200obr
Pozdrawiam Marek
: 12 gru 2006, 11:09
autor: ROBSON LWO
mam gaz czy on moze tez miec zwiazek z tym problemem?
a jak to sprawdzic czy dziala?
: 12 gru 2006, 11:18
autor: YAMATO
A jaka instalacja czy odpowiedni parownik [np ja mam do 100KM i problemy] powinien być do 200 Zeby podawał odpowiednią ilość gazu .
zdejmij pokrywę V6 i dodaj gazu obserwój czy gruszka porusza cięgnem
: 12 gru 2006, 11:46
autor: ROBSON LWO
to sie dzieje tylko na pb a na lpg nie ma problemu
czy jedno na drugie ma wplyw
: 12 gru 2006, 11:54
autor: YAMATO
Może masz za bardzo przytkany dolot powietrza gazownicy lubią wkładać różne rzeczy przed lub za filtrem .To jest dobre do gazu ale na pb nie pojedziesz ostro.
: 15 sty 2007, 15:45
autor: yankes
ja mialem ten problem w tym samym silniku ale tylko na gazie regulacja zalatwila sprawawe jesli tobie dzieje sie tak na benzynie to moze ten filtr paliwa albo pompka podaje za male cisnienie na wtryski lub jak ktos wczesniej wspomnial masz jakas skarpetke w dolocie:P pozdro
: 24 sty 2007, 16:06
autor: loko
ja mialem taki problem - mogl ci przeskoczyc pasek rozrzadu na walku rozrzadu. Musisz zobaczyc rozrzad ja ustawilem i teraz ma takiego pawerr ze nie moge bije mi nawet poza 7 tys obrotów nawet 8 tys cos pieknego
[ Dodano: 2007-01-24, 16:08 ]
tez moze byc gazu wina zatkany filtr albo moze byc zamocno przykrecony gaz ja kiedys tak ustawialem zeby tylko tylko gaz pobieral i palil mi 8 /9 litrów tylko do 4 tysiecy mi bił ale na jedynce i dwujce do wyszych obrotów mi wchodzil
: 25 sty 2007, 14:56
autor: klepa
Rozrząd raczej nie , bo jak by byl przestawiony to na gazie i na benzynie nie wkrecal by sie na obroty, gazownicy wstawiaja czesto do tej rury co idzie do filtra zmniejszenie dolotu powietrza (ja tak mialem) ale to nie powinno w tym przeszkadzac . Jak auto wkreca sie na obroty wiadomo, ze wolniej ale na gazie jak i na bezynie powinno isc powyzej 4tys obr. Moga byc 2 przyczyny 1-jak tu kolega wspomnial slabe cisnienie wytwarza pompka paliwowa albo filtr jest zasyfiony.
: 27 sty 2007, 14:25
autor: ROBSON LWO
pompke dopiero wymienialem a co do filtra troche gorzej wymienial ktos go moze w quattro w jaki sposob to zrobic bo bez zrobienia czegos ze zbiornikiem to chyba nie da rady
: 27 sty 2007, 15:47
autor: dziadzia
ja tez mam taki problem tylko 2.3 tna biegu jalowym idzie do odciecia a jak jade to do 4 tys idzie spoko a pozniej nie idzie jak wcisne gaz do spodu jak wciskam gaz pomalu to pojdzie do konca niemam gazu
[ Dodano: 2007-01-30, 15:43 ]
wymienilem dzie filtr powietrza po prostu nie to auto chodzi jak wsciekle taki zwykly papier przyczyna jestem w szoku
: 11 lis 2008, 20:27
autor: eSPe
mam podobny problem czasem. tyle że na gazie. jak jadę to nie mogę go bujnąć bo zachowuje się jak autobus. tak jak by się gaz kończył tylko że nie szarpie.
po prostu nie ma pałera. max 3000 obrotów.
jak przepnę na pailiwo to jest ok. jak wariat.
potem przepinam na gaz i jest normalnie.
Pomocy.
ktoś coś miał takiego ?
[2.6 V6 ABC] silnik powyzej 4000obr robi się leniwy
: 28 gru 2008, 13:56
autor: andreus82
Witam wszystkich klubowiczów, mam dziwny problem z samochodem może opisze po kolei o co chodzi: kupiłem samochód AUDI A6 C4 prawie rok temu, serce samochodu to ABC/V6/2.6 150PS. Od chwili kupna mam z nim problem mianowicie silnik super wykręca się do 4000 obr/min i następnie traci chęć do przyśpieszania robi to ale strasznie ospale. Samochód miał zwykły gaz który zaraz zdemontowałem doczytując się na forum (właśnie tym) czym to grozi, silnik jest porobiony w każdym calu, ale nikt nie potrafi znaleźć w czym szkopuł, gdzie traci się moc diagnozy są różne od komputera przez kompresję, co do kompresji jeden mechanik twierdzi że ok drugi że nie ma kompresji (w tym punkcie ważna sprawa na własną rękę wstawiłem do samochodu komputer z audi 100 C4 2.6 i efekt był dziwny samochód do 3000 przyśpieszał 1000obr dołu i od 4000 do 5500 pełna moc więc kompresja raczej to nie jest, z tego co wiem nie powinien w ogóle pociągnąć wyżej nie mając kompresji) komputer mam dobrany po numerach VIN więc także raczej odpada. nie wiem co mógłbym jeszcze sprawdzić. Dziwnym zachowaniem jest jeszcze to że silnik na luzie (bez obciążenia) wykręca się do 6000obr/min po czym odcina zapłon spadają obroty do 5000 i strzał z wydechu, jest to nie normalne zachowanie wydaje mi się.
Elementy wymienione:
Rozrząd kpl.
czujnik położenia wałka rozrządu
silnik krokowy
kolektor ssący wraz z listwą wtryskową i wtryskiwaczami
jeśli ktoś ma na tyle doświadczenia aby mi pomóc proszę o jakieś wskazówki - Pozdrawiam
: 28 gru 2008, 22:13
autor: mazur
To że strzela to też tak mam przyczyna to pusty kat.
: 28 gru 2008, 23:38
autor: andreus82
dziwne brat ma silnik ABT z wybebeszonym katalizatorem i nie ma takich objawów.
