[B4 2.6 ABC]Gdzie się ustawia kąt wyprzedzania zapłonu
: 30 mar 2007, 22:44
autor: Andrzejewicz
I ile powinien wynosić w b4 abc. Pytam ponieważ pali prawdobnie ze dwa litry za dużo 14 na mieści przy zamulaniu. Z góry dziękuję i pozdrawiam.
: 02 kwie 2007, 12:27
autor: mtworus
szukaj przyczyny gdzie indziej.... czujnik temperatury, sonda lambda, przepływomierz itp.... zapłon w znacznym stopniu wpływa na kulturę pracy silnika a w mniejszym na zużycie paliwa
: 02 kwie 2007, 12:59
A tak poza tym to komputer steruje zapłonem. Sprawdź czujnik temp silnika i termostat
: 02 kwie 2007, 19:53
autor: Andrzejewicz
Jak się usawie kąt wyprzedzania zapłonu i moż to kosztować. A może metodą prób i błędów spróbował bym sam czy ktoś mi podpowie jak to się robi.
Jak się okazało mam padnięty czujnik temperatury powietrza dolotowego i myślę że to będzię ta przyczyna.
A gdzie jest ten przepływoemierz i czy wogóle jest w moim aucie i co może być z nim nie tak.
Bo jeżeli chodzi o czujnik temperatury powietrza dolotowego to wyczytałem że w vektrze V jak był zpsuty to paliła z 5 l za dużo.
A może ktoś z was ma dostęp do jakiegoś urzywanego czujnika bo nowy kosztuje 190 zł
: 03 kwie 2007, 00:44
autor: hołard
Siemasz w ABC nie ma przepływomiarza, tylko w AAH. Padniety czujnik z tego co mi wiadomo moze zwiekszyc spalanie :-| Poszukaj na allegro chyba był ostatnio jakis
: 03 kwie 2007, 09:38
Przepływka jest przy filtrze powietrza między filtrem a rurą prowadzącą do kolektora ssącego
: 03 kwie 2007, 10:07
autor: hołard
Jest miedzy filtrem a rurą ale w modelach 2,8. Mam 2,6 i nie mam przepływomierza, zreszta to widac. Niedawno na AKP była dyskusja czy jest czy nie ma
http://www.audiklub.org/phpBB2/viewtopi ... sc&start=0
