[AAH] Silnik nie odpala - naprawiony
: 23 mar 2009, 19:45
autor: januszekb4
Witam wszystkich. Ostatnio po wyłączeniu silnika ponownie nie dało się go już uruchomić. Po sprawdzeniu okazało się, że brak jest iskry. Po podłączeniu do kompa (program polski VAG 2.5) wyświetlił się błąd - 'czujnik punktu zapłonu G-4 514'
Czy ten czujnik to czujnik HALLA ?? Jeśli nie, to gdzie go szukać ??
Proszę o jakąś podpowiedź.
: 24 mar 2009, 19:12
autor: cobra
po mojemu to jest własnie Halla
znajduje się z tyłu lewej głowicy (w okrągłe puszce)
: 24 mar 2009, 19:16
autor: 8S3
Miałem ten sam problem, winny okazał się czujnik Halla.
[b4 2.8 AAH]
: 25 mar 2009, 20:31
autor: januszekb4
No i po kłopocie. Uszkodzony okazał się przewód czujnika punktu zapłnu.
Czujnik punktu zapłonu to nie to samo co czujnik HALLA !(chociaż funkcję pełnią podobną)
Objawy uszkodzenia obydwu są takie same - brak iskry.
Czujnik punktu zapłnu umieszczony jest w skrzyni korbowej, nad miską olejową, po stronie kierowcy i wygląda prawie identycznie jak czujnik ABS-u.
Może ta informacja komuś się przyda :-)
