[AAH,ABC] Technikalia - pasek wielorowkowy
: 05 kwie 2009, 11:40
autor: seba0104
Witam,mam kilka pytań odnośnie paska PK.Moje auto to avant z 93r silnik 2.6, czy ktoś może mi powiedzieć jaki powinien być orginalny pasek wielorowkowy,jak powinien być prawidłowo zamontowany i czy można założyć inny pasek pomijając rolkę prowadzącą
: 05 kwie 2009, 16:37
autor: widmo
Ori Pasek wielorowkowy do 2.6 ABC/2.8 AAH
Bez klimatyzacji : nr 078903137 21,36x1650mm
z klimatyzacją : nr 078903137P 21,36x2260mm
Pasek 6 rowkowy czyli 6PK
6PK1650 bez klimy
6PK2260 z klimą
Rysunek jak ma byc ułożony pasek w zaleznosci od tego czy jest klima czy nie
: 05 kwie 2009, 17:04
autor: seba0104
Wielkie dzięki kolego widmo. Podobno silniki po roku 95 nie miały rolki prowadzącej i pasek 6PK1900 czy taki można założyc do starszego silnika pomijając rolkę, wiem że pasuje tylko czy taki układ spełni swoją rolę.Pytam tylko z ciekawości,z góry dziękuje.
: 05 kwie 2009, 17:20
autor: widmo
Jeśli ta rolka nie napędza nic tzn to jest zwykła rolka prowadząca/odwracająca
nie powinno się nic stać. jedynie zeby pasek był odpowiedni i jego naciąg był właściwy
Zgadza sie od '95 Silniki V6
miały takie paski
tu masz rozpiske od-do numeru nadwozia byly stosowane
