Strona 1 z 8
[ABC] jaki olej silnikowy?
: 05 kwie 2009, 14:29
autor: Pinokio
Witam jaki proponujecie olej silnikowy do B4 ABC 2.6 V6 - niewiem jaki olej był wcześniej zalany auto ma przejechane 200tys.km jeszcze niewiem w jakim stanie jest motor i czy bierze mi olej bo mam je od niedawna. Jaki byście olej polecili?
: 05 kwie 2009, 14:34
autor: Leo
200.000 to on miał z 5 lat temu może. Po pierwsze, zapodaj mu zgodnie z instrukcją przed wymianą oleju - taki specyfik ENGINE FLUSH, przepłucz tym silnik, niech pochodzi 20 minut, potem zlej całość, wymień wszystkie filtry, poczekaj aż cały olej ścieknie tak przez godzinę, a potem zalej go dobrym olejem 5w40. Będzie dobrze. I nie, nie rozszczelni się.
: 05 kwie 2009, 14:35
autor: Gucio_1989
Widzisz kolego ja za jkaieś 500km będe wymieniał olej i dołącze się do pytanka. Ja miałem zalany prawdopodobnie półsyntetyk firmy Mobil. I teraz jak będe wymieniał to chyba też wezmę Mobila tylko już zwykły mineralny bo moja audiczka ma już przejechane 229tyś km :mrgreen: A na 10 tyś km dolałem może 0.7ltr oleju, więc myśle że nie jest źle. Pozdrowionka
: 05 kwie 2009, 14:40
autor: Leo
tak tak, zalewajcie te silniki mineralnym, proszę bardzo.
: 05 kwie 2009, 15:05
autor: Gucio_1989
Przy przebiegu 230 tyś nadal lać półsyntetyk?
: 05 kwie 2009, 15:12
autor: Leo
wydaje się Wam, że gęstszy olej mineralny to recepta na zużyty silnik? powodzenia. ja w swoim 20letnim audi 20v jeżdżę na pełnym syntetyku i problemów z braniem oleju nie mam. Tylko trzeba najpierw układ przepłukać. I tyle.
: 05 kwie 2009, 15:13
autor: Pinokio
Leo pisze: specyfik ENGINE FLUSH, przepłucz tym silnik, niech pochodzi 20 minut, potem zlej całość.
Używał ktoś jeszcze tego preparatu? boje się troche żeby nie narobić wiecej szkód niż pożytku.
: 05 kwie 2009, 15:15
autor: Leo
ja używałem, w dwóch autach.
: 05 kwie 2009, 22:07
autor: radek kocio
Ja mam 296 000 km i jeżdżę na półsyntetyku Mobil 10W40, wcześniej miałem zalany Castrol Magnatec 10W40 i moim zdaniem w mroźne dni po odpaleniu zimnego silnika ciszej pracował niż na Mobilu
: 05 kwie 2009, 22:50
autor: cobra
ja na twoim miejscu zalałbym półsyntetyk - te silniki nie pracują na mineralnym, z kolei pełny syntetyk może ubywać w dość szybkim tempie
: 05 kwie 2009, 23:07
autor: Hołowczyc20
Kolego Pinokio ja u siebie mam zalany Castol GTX Magnatec pólsyntetyk i niunia ma nalatane 253tyś i ma się dobrze.I tak jak wcześniej napisał kolega Cobra te silniki nie pracują na oleju mineralnym,a syntetyka może,choć nie musi szybko ubywać.
: 05 kwie 2009, 23:12
autor: yankes2.8
Polecam przeczytać instrukcję tego auta i zalać go olejem zalecanym przez producenta lub jakimś o zbliżonych parametrach.
: 06 kwie 2009, 00:18
autor: Ezumaru
Ja leję tylko pełny syntetyk do mojego silnika(zbliża się powoli 180,000 km przebiegu) i lałem też do Coupe jak ją jeszcze miałem. Żadnych problemów nie było i nie ma, na marginesie to leję Castrol Edge 10w60.
: 08 kwie 2009, 12:02
autor: Oofol
Leo pisze:200.000 to on miał z 5 lat temu może. Po pierwsze, zapodaj mu zgodnie z instrukcją przed wymianą oleju - taki specyfik ENGINE FLUSH, przepłucz tym silnik, niech pochodzi 20 minut, potem zlej całość, wymień wszystkie filtry, poczekaj aż cały olej ścieknie tak przez godzinę, a potem zalej go dobrym olejem 5w40. Będzie dobrze. I nie, nie rozszczelni się.
Co do zastosowania specyfiku tego typu czy też firmy STP jestem za ale tak jak to Ty kolego opisujesz że dzięki niemu ci oleju nie bierze to bujda.
Jak chcesz zmienić poprawnie olej to owszem możesz zastosować owy specyfik ale on nie wypłucze ci silnika po 20min pracy /i to jeszcze bez obciążenia/, ale ważniejsze jest to żebyś przed spuszczeniem oleju miał dobrze rozgrzany silnik. Odkręcasz korek, filtr i zostawiasz na noc - zdziwił byś się ile oleju może zejść od momentu kiedy po godzinie wydaje się że już nic nie leci, poza tym fachowo to należało wy jeszcze podnieść prawy bok auta co by wszystko spłynęło.
Jeśli chodzi o oleje. Moja Niunia ma przeszło 292tys i jeżdżę od 60tys na półsyntetykach. Jest ok ale nie zalał bym nigdy pełnego syntetyka do mojego silnika bo potrafi troszkę wypić (jakieś 0,2/3tys). Wszystko zależy od stanu motoru co nie zmienia faktu że te silniki nie zostały zaprojektowane do 5W40 czy 0W40.
: 08 kwie 2009, 13:31
autor: Leo
no proszę Cię, za dużo implikujesz z mojej wypowiedzi! Nigdzie nie napisałem ,że dzięki engine flush mi oleju nie bierze, tylko napisałem ,że SIĘ NIE ROZSZCZELNI - to różnica. Na zużyty silnik nawet gęsty olej to rada na króciutko. Bardzo króciutko.
