[ABC] Problem z pracą silnika - diagnoza kable WN
: 09 kwie 2009, 20:02
autor: pawlo111
Taki mam problem.
Nie posiadam LPG od razu napiszę, tylko PB
Po odpaleniu auto chodzi ładnie, ładnie reaguje na pedał gazu, nic złego się nie dzieje. Trzyma 800-850obr.
Po kilkunastu sekundach obroty lekko w dół i zaczyna nierówno chodzić.
Co zauważyłem. Jak przekręcę z 5 razy stacyjką żeby pompka pompowała tylko same paliwo to po odpaleniu chodzi przez chwilę ładnie. Potem znowu kuleje, nie chodzi na wszystkie cylindry. W czasie jazdy np słabnie przy przyspieszaniu.
Objawy ma na silniku zimnym jak i ciepłym te same.
Co robiłem:
Sprawdzałem świece
Sprawdzałem kable (dla pewności powywalałem jeszcze te blaszki przy nich) ale nic to nie dało
Nowa pompka paliwa
Nowy filtr paliwa i odrazu powietrza.
Z silnikiem nic się złego nie dzieje. Nie bierze oleju.
Wygląda na coś z ciśnieniem. Znam się trochę na autach, ojca mam mechanika ale V6 moja pierwsza w życiu.
Co obstawiacie :?: :idea:
: 09 kwie 2009, 20:11
autor: cineks
moze sonda lamda, przeczysc "silniczek krokowy" i wtedy zobacz
: 09 kwie 2009, 23:21
autor: cobra
Regulator ciśnienia sprawdzałeś?
sprawdź ciśnienie na listwie wtryskowej za regulatorem
: 09 kwie 2009, 23:23
autor: oczko69
witam. sprawdz cisnienie paliwa . powinno wynosic 3,3-3,7 bara jesli nie ma w tych granicach to spróboj zacisnąć wąż powrotu . jezeli pompa wtedy nie poda cisnienia powyzej 3,8 bara to do reklamacji ,a jesli poda to do wymiany regulator cisnienia
: 14 kwie 2009, 17:58
autor: pawlo111
no i podłączaliśmy się z VAGiem i nie ma komunikacji :cry: przejeba,,,
i co to robić :?: jakiś inny program :?:
[ Dodano: 2009-04-14, 18:02 ]
tylko z ABS-em się widzą
: 14 kwie 2009, 18:03
autor: siwusek216
Ja mam podobny problem w ABC podobno śmiga na ECU hitachi i jedyny program który się komunikuje nazywa się KTS czy jakoś tak podobnie. Reszta daje się obsłużyć ABS i poduchy.
: 14 kwie 2009, 21:29
autor: radek kocio
Ja mam polski vag 4.9 i bez problemu łączy się z silnikiem i abs-em, ale z air bag-em nie chce
: 29 kwie 2009, 17:48
autor: pawlo111
usterka znaleziona to kable WN przy cewkach... wystarczało nimi pokręcić i się naprawiało. Przy świecach lux, iskrę pięknie dawały, świecie sprawdzałem i to samo...
Już się nad cewkami zastanawiałem i wykręciłem je żeby spisać numery z nich i ściągałem kable i po założeniu auto chwile ładnie pochodziło... i kicha. No to jeszcze raz kable od cewek się zdjęło i założyło i odpalam i chodzi. Wtedy już wiedziałem że na bank albo kable albo cewki. Kupiłem kable i śmiga. A wcześniej z 5 razy kable sprawdzałem i były ok. Akurat miałem pecha i jak sprawdzałem to było dobrze....
Przypadkiem
[ Dodano: 2009-09-19, 10:04 ]
jednak to nie bylo to co pisalem u góry. Problemem okazała sie pompa paliwa. Po wymianie jak ręka odjął. Była jakaś wadliwa :shock:
