[ABC] Problem z pracą silnika
: 22 kwie 2009, 22:20
autor: pawlo111
Opis problemu:
-po odpaleniu chodzi równo przez kilkanaście sekund po czym nie chodzi na wszystkie cylindry
-strzela z rury wydechowej przy dodawaniu gazu
-śmierdzi benzyną
Sprawdzane:
-pompka paliwa
-filtr paliwa nowy
-kable
-świece
-wtryski
Mam problem z podłączeniem jej pod kompa
z VAG.COM sie nie widzą
z Polskim Vagiem 4,9 nie widzi. Po zrobieniu zworki coś się próbuję łączyć ale nie daje rady i brak połączenia.
Ogólnie kicha auto stoi już 2 miesiąc prawie.
Jechać się praktycznie nie da- tylko po 1 odpaleniu przez kilkanaście sekund jedzie, potem już nie chce bo nie chodzi na wszystkie gary.
Co jeszcze robić i jak :?: :idea:
: 22 kwie 2009, 22:34
autor: siwusek216
Z moim ABC łączy się tylko KTS . Sprawdź jeszcze cewki.
: 22 kwie 2009, 22:52
autor: pawlo111
cewki iskry dają :-/
: 23 kwie 2009, 00:04
autor: IC69
pawlo111 pisze:-strzela z rury wydechowej przy dodawaniu gazu
-śmierdzi benzyną
Widać go zalewa. Regulator ciśnienia paliwa jest sprawny?
: 23 kwie 2009, 10:18
autor: pawlo111
IC69 pisze:
-śmierdzi benzyną
jak go sprawdzić :?:
: 23 kwie 2009, 10:38
autor: Kornel
pawlo111 pisze:
IC69 pisze:
-śmierdzi benzyną
Trzeba wpiąć się manometrem, w listwę wtryskową i zmierzyć ciśnienie na podpiętym i odpiętym podciśnieniu.
Za bogatą mieszankę powinien komp wyrzucić błęda, podepnij innego Vaga, albo KTS-a jak już ci pisałem na AKP.
: 24 kwie 2009, 22:57
autor: pawlo111
2 vagi nic nie widza. KTS-a nie ma nikt :/ straszna kaszana normalnie...
jakiś inny program jeszcze?
: 25 kwie 2009, 19:20
autor: gawcio12312
zobacz czy nie masz pękniętej rury od przepływomierza tej plastikowej...
a tak przy okazji ile ci pali to cacko?????
: 25 kwie 2009, 23:10
autor: pawlo111
w 2.6 nie ma przepływomierza. Jest tylko w 2.8
edit by UFOtm: miałem taką sytuacje u siebie..."5" tłok poszedł w mak i stąd takie objawy.
