[AAH] Spadek mocy - niezdiagnozowane
: 28 kwie 2009, 00:59
autor: scyzor
witam ,problem polega na znacznym spadku mocy tj, auto w czsie jazdy wchodzi do 4,5-5 tyś obr ,dalej nie chce , dużo wolniej się rozpędza prędkosc maks po dłuższym ciskaniu 180 -200km/h--ledwo na pb wcześniej na lpg bez problemu ! 227 km/h i odcięcie na pb- z miejsca na 1 biegu jako tako ale to nie to co wcześniej , 2 bieg tragedia- itd ... audiola zachowuje się jakby była strasznie zamulona , zachowuje się jakby generowała ok 100 KM -jakby jezdziła na starym zwietrzałym paliwie -to wykluczam .
,nie wiem dokładnie kiedy zaczął się problem ponieważ potrafi swoje spalic i jeżdząc do pracy jeżdże spokojnie ale ostatnie chciałem poczuć jak lata -a tu niespodzianka . auto ogólnie zachowuje się super- wolne obr równe. pali bez problemu przy spokojnej jezdzie nie wyczaiłem problemu
----podpowiedzcie co może być przyczyną --
do głowy przychodza mi --
sondy , ciśnienie paliwa ustawienie rozrządu ustawiany bez blokady wałków ) nie jestem pewien czy jest to idealnie złożone -a propo jest ktoś w stanie załatwić tą blokade z okolic wawy -będe wdzięczny--rozrząd był wymieniany w lutym -ale po wymianie coś nie dawało mi spokoju czy do końca jest ok.
chłopaki coś trzeba z tym zrobić szkoda niuni -
: 28 kwie 2009, 08:27
Kolego odpowiedziałes sam sobie, rozrzad do sprawdzenia, podepnij VAG-a i sprawdź sondy,przepływomierz oraz w jakims warsztacie cisnienie paliwa w listwie.
: 30 kwie 2009, 22:56
autor: scyzor
potrzebuje przyrządu do rozrządu ma ktoś jakiś namiar na to cudo ?
: 01 maja 2009, 00:36
autor: kojtek
sprawdź filtr paliwa może syfu złapał.a przyrząd to nożna samemu dorobić jak pomyślisz trochę
: 01 maja 2009, 00:46
autor: IC69
scyzor pisze:auto w czsie jazdy wchodzi do 4,5-5 tyś obr ,dalej nie chce
Awaria krótkiego dolotu? :roll:
