[AAH] Jakie czujniki spalania stukowego?
: 28 maja 2009, 13:20
autor: OMENATOR
Mam pytanie co do czujników spalania stukowego.
Prawdopodobnie jeden mam uszkodzony bo przy stuknięciu w niego nie generuje żadnego napięcia.
U mnie są dwa. Jeden z niebieską wtyczką a drugi z zieloną.
Czy mógłby ktoś kto ma ten sam silnik zobaczyć czy ma dwa niebieskie czujniki czy też tak jak ja jeden zielony i drugi niebieski ?
: 28 maja 2009, 18:51
autor: Dimont
Kolego powinieneś miec obie wtyczki zielone niebieska szla do 2,8 ale 193 konnego tam byla jedna zielona 2ga niebieska możesz zamontować od każdego benzynowego Audi w tych wtyczkach chodzi tylko o kolor to nic że obudowa będzie miała trochę inny kształt wtyczka i budowa będą te same ostatnio też wymieniałem u siebie jedną
edit by UFOtm: BZDURA - w każdym v6 jeden jest zielony i jeden niebieski !
: 28 maja 2009, 19:57
autor: radek kocio
Ja mam jedną zieloną, a drugą niebieską
: 28 maja 2009, 21:23
autor: Dimont
a powiedz miczy lewa jest niebieska? a praawa zielona?
: 28 maja 2009, 21:34
autor: radek kocio
Lewa jest zielona (od strony akumulatora), a prawa niebieska ( na ścianie grodziowej)
: 17 cze 2009, 22:16
autor: OMENATOR
Podczas diagnostki wyszło że brak jest sygnału z czujnika Knock Sensor 2.
I teraz ważne pytanie. Który to jest czujnik 2, zielony czy niebieski?
Tak w ogóle to obejrzałem wszystkie aukcje A80 z 2.8 V6 i na pięciu zdjęciach silników widać że jeden czujnik ma niebieską wtyczkę a drugi zieloną więc tak powinno być.
edit by UFOtm: <czapa> aukcje to nie jest wyznacznik ! ale w tym wypadku sie zgadza.
: 16 kwie 2012, 21:23
autor: Borys21
Koledzy u mnie prawdo podobnie też jest zły czujnik spalania stukowego.Mam problem bo u mnie jest jeden z niebiesko wtyczko a drugi z czarna.
: 17 kwie 2012, 15:14
autor: Borys21
Kolego jak wymieniałeś te czujniki to musiałeś zdejmować kolektor ssący ?
Jak dokręcałeś te czujniki?
Trzeba je dokręcić o mocy 20Nm czy to prawda ?
: 18 kwie 2012, 20:55
autor: gebers
siemka jak zdejmiesz kolektory to bedziesz miał łatwiej ale ja nie zdejmowałem w kolektorach są taki podłużne otwory i tam przez nie widwc te czujniki :roll:
: 18 kwie 2012, 21:54
autor: karol89
Dokładnie trzeba je dokręcić momentem 20NM
: 19 kwie 2012, 15:18
autor: Borys21
I bez problemu przez te otwory wymieniłeś te czujniki ? No to już wszystko wiem
. DZIĘKI WIELKIE ZA POMOC POZDRO.
