[B4 AAH] Zmiana na olej Motul?
: 21 wrz 2009, 23:06
autor: zakwapl
Witam koledzy chciałem zasięgnąć waszych opinii na temat oleju MOTUL 6100 SYNERGIE 10W 40.Co nieco o nim poczytałem również na tym forum. Lepszy będzie do silnika AAH taki Motul? Bo jeżdże teraz na mobil 1 5W 50 i jednak tego oleju mi troszkę ciągnie. A niewiem czy wieżyć w hasła reklamowe tj. "ZAPOBIEGA ZUŻYCIU OLEJU PRZEZ SILNIK TZW. "BRANIE OLEJU". Ma może ktoś zalany silnik nim , lub jakieś nie miłe sytuacje?
Pozdrawiam i czekam na wasze opinie
: 21 wrz 2009, 23:14
autor: Motostacja pl
zakwapl pisze:jednak tego oleju mi troszkę ciągnie.
Raczej żaden olej nie pomoże ci na zużyte uszczelniacze czy przepuszczające już uszczelki.
: 21 wrz 2009, 23:16
autor: spiczi
To jest silnik 6cylindrowy i napewno pobór oleju zawsze będzie. Napewno troche zalezy od jazdy. Wydaje mi się że gdzieś na forum był temat o poborze oleju w ABC/AAH.
Zanlazłem
https://audi80.pl/80-b4-26-abc-ile-p ... %F3r+oleju
: 21 wrz 2009, 23:22
autor: siwusek216
Bylo wiele razy jakieś 2-3L to normalka nawet producent podał normę 1L/1000km ale to już przesada.
: 22 wrz 2009, 00:05
autor: zakwapl
a co myślicie o tym oleju Motul ?
: 22 wrz 2009, 08:18
autor: Leo
a co ma być? Normalny olej.
Ejże , 1L na 1000km to jest norma GRANICZNA przy której silnik nadaje się do remontu, nie zapominajcie o tym. Jeśli pali więcej - znaczy zużyty i do widzenia, do remontu. Miałem V6, i nie palił mi nic oleju od wymiany do wymiany (przynajmniej w sensie, że trzeba było dolewać).
To nie jest tak, że jak norma 1L/1km to jak jest 2L to też nic się nie dzieje, to nieprawda.
Vka ma 6 cylindrów a nie 4 to fakt, tyle, że to nie jest jakaś szczególna konstrukcja, gdzie olej ma prawo być "żarty" nagminnie.
: 22 wrz 2009, 09:54
autor: Łysy_18
Oleje Motul uchodzą za bardzo dobre, ale tak jak Ci koledzy wcześniej mówili i tak nie uchroni Cię ten olej przed jego tzw. "braniem". Każdy silnik ma jakieś normy zużycia, tym bardziej, że masz właśnie V6.
