[B4 2.6 ABC] Wentylatr-y chlodnicy
: 20 paź 2009, 01:19
autor: radek kocio
Witam!
Kiedyś przeglądałem allegro i trafiłem na wentylatory chłodnicy i wszystkie co oglądałem miały po dwa wiatraki, a u mnie jest jeden i taki jak mój nie znalazłem, wentylator mam z prawej strony chłodnicy, a z lewej żaluzje które uchylają się pod naporem powietrza.
Jak to jest u Was z tymi wentylatorami macie 2 czy 1 i od czego to zależało?
: 20 paź 2009, 08:25
Wydaje mi sie ze powinny byc 2, 1 wentualtorem to spotkałem sie w B3 w słabszych silnikach. Jezeli masz klime to napewno były 2 wentylatory.
: 20 paź 2009, 09:54
autor: Kokolino
Ja mam 2. I powiem że latem w korkach nawet bez włączonej klimy to miały co robić.
Moja poprzedniczka ABT też miała dwa tylko że jeden był napędzany od drugiego poprzez pasek.
: 20 paź 2009, 12:55
autor: radek kocio
Klimy nie mam, nic tam nie było przerabiane wentylator dobrze pasuje do chłodnicy wszystko jest ori nawet chłodnica.
: 20 paź 2009, 15:45
autor: siwusek216
Ja tez mam jeden wentylatorek.
: 20 paź 2009, 15:49
autor: spiczi
W b3 pchali podobno 2 wentylatory, jak auto wychodzilo ori z fabryki z zaczepem do przyczepki. Może w b4 też tak jest.
: 20 paź 2009, 22:15
autor: yankes2.8
Z ETKA 6 wynika ze do ABC i AAH wsadzali dwa rodzaje obudowy chłodnicy z jednym wentylatorem (8A0 121 207) i z dwoma wentylatorami (8A0 121 207 A) jak to piszą "dla pojazdów ze wzmocnionym układem chłodzenia i/lub z hakiem i/lub z klimatyzacją".
: 20 paź 2009, 22:31
autor: radek kocio
To dobrze bo myślałem że już coś nie tak. A jak chciał bym założyć 2 wentylatory to wystarczy że włożę drugie czy trzeba będzie coś przerabiać?
: 20 paź 2009, 23:51
autor: yankes2.8
Z rysunków w ETKA wygląda, że mocowanie jest identyczne.
: 21 paź 2009, 18:38
autor: delik
mój ojciec ma identyczne audi jak ty i posiada 2 wentylatory pozdrawiam
: 21 paź 2009, 22:43
autor: flgmnft
Ja mam dwa, ale jeden nie dziala. Spalil mi sie...
Takze silnik sie troche grzal latem w korkach, ale tragedii nie ma. Wylaczalem klime po prostu. Raz mi tylko troche plynu ubylo, wyrzucil sobie nadmiar chyba, tak z prawie pelnego zbiorniczka do polowy mi ubylo. Na wiosne sie tym zajme, teraz juz troche za zimno na grzebanie pod blokiem.
: 22 paź 2009, 20:34
autor: radek kocio
A może aby szczotki się skończyły ?
: 22 paź 2009, 22:27
autor: flgmnft
W sumie jak patrzylem pol roku temu na szczotki (rozebralem oba silniki) to szczotek bylo do polowy, moze sie zawiesily, bo tez jest taka opcja. Zobacze jak sie zrobi cieplej :)
