[AAH 2.8 v6] Syczący regulator podciśnieniowy?
: 20 lis 2009, 15:51
autor: viper370
Panowie, dzisiaj zaobserwowałem jedną rzecz, po zgaszeniu silnika słychać syk z tego oto urządzonka, zdaje się, że to regulator ciśnienia
syczenie słychać przez jakiś czas po czym ustaje, czy posiadacz tego samego autka co moje może to sprawdzić u siebie?
Będę bardzo wdzięczny, gdyż mam problem z falowaniem obrotów i może to jest tego przyczyna...
Dodam, że silnik był gorący jak sprawdzałem.
: 21 lis 2009, 19:11
autor: zwierzak213a2
U mnie raczej nie slyszalen nic takiego sprawdze jeszcze jutro . moze syczenie jest powodem uszkodzenia ktoregos z wezykow podcisnienia . Co do falowania sprawdz szczelnosc ukladu dolotowego no i silniczek krokowy tez pewnie jest do wyczyszczenia .
: 23 lis 2009, 00:32
autor: viper370
Dzisiaj czyściłem silniczek krokowy, nie trzeba było, ale mimo wszystko... Układ też robiłem, uszczelniłem w miarę możliwości, może ktoś zna sposób jak zrobić to najlepiej by był 100% szczelny?
Czyściłem też przepływomierz i wymieniłem jedną sondę lambda, zostawiłem auto na całą noc bez aku. i rano go załączyłem, chodził równiutko, falowanie się zmniejszyło, ale jak sie nagrzał to znowu wpadł w lekkie wibracje, ale już nie takie jak wcześniej, drugą sondę też wymienię jutro i wtedy wszystko będzie jasne ;)
: 23 lis 2009, 00:35
autor: hct
jakie te sondy zakladasz ? jakies zamienniki ? i jaka cena?
: 23 lis 2009, 10:45
autor: viper370
Wkładam NTK po 210zł za sztukę, (NTK = uniwersalne) cóż nie wydam 360zł za boscha za 1 szt.
Już mam drugą sondę w ręku, teraz przełożę kabelki, podłącze i będzie wszystko jasne czy warte były te sondy.
: 23 lis 2009, 18:42
autor: hct
no to napisz jak cos bedziesz wiedział
: 27 lis 2009, 11:29
autor: viper370
Panowie rozmowa odbiega od tematu :) mowa jest o regulatorze ciśnienia a mówimy o sondach, ale ok, sondy wsadzone i jest wszystko ok, autko lepiej jedzie, równiej pracuje i nie ma bogatej mieszanki, jak na wiek spełnia wszystkie normy :)
Natomiast w dalszym ciągu interesuje mnie ten regulator ciśnienia, czy on komuś syczał kiedyś? On zapewne odpowiada za odpowiednie ciśnienie na wtryskach?
Czy ktoś pamięta jak się nazywa ten programik w którym można obejrzeć wszystkie części po kolei ? Czy ktoś wie czy można kupić gdzieś taką małą część? :cry:
: 27 lis 2009, 14:32
autor: siwusek216
viper370 pisze:Czy ktoś pamięta jak się nazywa ten programik w którym można obejrzeć wszystkie części po kolei ?
Wersja on-line, trzeba się zarejestrować. http://www.vagcat.com/epc/
: 29 lis 2009, 13:06
autor: Adaś Lee
viper370 pisze:syczenie słychać przez jakiś czas po czym ustaje, czy posiadacz tego samego autka co moje może to sprawdzić u siebie?
No więc kolego w moim AAH jest to samo. Jak ustanie praca silnika, jeszcze przez chwilę słychać syczenie i za chwilę ustaje. Więc albo obydwaj mamy jakiś problem, albo to jest w porządku, jednak ja nie zauważyłem nic niepokojącego w pracy silnika.
