[AUDI B4 CABRIO 2.6 ABC ] wymiana czujnika poziomu paliwa
: 09 gru 2009, 14:50
autor: kfiatyghk
Mam pytanie czy czujnik paliwa musi byc konkretnie od cabrio ? czy podpasuje mi z innych modeli benzynowych ? sedan czy kombi ?
pozdro !
: 09 gru 2009, 15:07
autor: siwusek216
Cabrio ma całkowicie inny zbiornik i pompę paliwa wiec pewnie tez będzie czujnik poziomu inny. Pewien jesteś ze uszkodzony jest czujnik a nie stabilizator napięcia czy wskaźnik?
: 09 gru 2009, 17:11
autor: DARODIABEL75
Witam kolegów <ok> widzie że problem z wskazaniami zbiornika paliwa to częsty kłopot naszych niuń a i ja mam takowy... Wskaznik paliwa pokazuje sobie co chce :-(
Od czego zacząć żeby wyeliminować ten defekt???
: 09 gru 2009, 17:28
autor: kfiatyghk
tak mi sie wydaje bo wogole mi nic nie pokazuje a jak zrobie tzw. na krótko kabel zasilajacy czujnik to wskaznik idzie do góry. A tak wogole czujnik jest po prawej stronie jak patrzy sie od bagaznika ? he
: 09 gru 2009, 19:17
autor: siwusek216
DARODIABEL75 pisze:Wskaznik paliwa pokazuje sobie co chce :-(
Bylo milion razy <szukaj>
kfiatyghk pisze:wogole czujnik jest po prawej stronie jak patrzy sie od bagaznika
Nie mam pojęcia nie doszlem do wyjmowanie zbiornika...
: 09 gru 2009, 20:52
autor: kfiatyghk
siwusek216 dzieki za checi. Moze jednak ktos wie z której strony znajduje sie czujnik poziomu paliwa ?
