[80 b4 2.6 abc] zerwana sruba napinacza paska
: 15 gru 2009, 19:10
autor: góral31
Witam.Jak w temacie.Zerwało śrubę mocującą napinacz paska(klinowego na szczęście).Jest to śruba m12(przyp).Skutek zepsuty gwint i otwór.I pytanie jak teraz wkręcić tam śrubę lub szpilkę ?Próbowałem takiego kleju ale wyrwało go po kilkunastu km. :oops:
: 15 gru 2009, 22:41
Może przegwintować na większą śrubę albo jak większa nie wejdzie w napinacz to istnieją takie zestawy naprawcze do tego typu rzeczy. Polega to na nagwintowaniu otworu większym gwintownikiem i wkręceniu wkładki:
http://sklepy.allegro.pl/search.php?str ... &country=1
[ Dodano: 2009-12-16, 00:29 ]
Tylko trzeba dobrać odpowiednią wkładkę: rodzaj gwintu (drobny, gruby), ilość zwoi (głębokość).
: 16 gru 2009, 00:30
autor: góral31
Dzięki za podpowiedź, właśnie jutro jestem umówiony w jednym warsztacie i pewnie przegwintujemy to na większą śrubę.Miałem nadzieje ze ktoś z kolegów przerabiał ten temat i ma gotowe rozwiązanie.Pozdrawiam.
[ Dodano: 2009-12-19, 02:27 ]
I naprawione.Otwór powiększony do 16mm nagwintowany,w niego wkręcamy na kleju tulejkę z nagwintowanym drobnym gwintem otworem 12 mm,skręcamy wszystko do kupy i cieszymy się sprawnym autkiem.Pozdrawiam
