[b4 aah] szwankuje na lpg po zmianie uszczelki pod glowica
: 15 gru 2009, 19:40
autor: mariuszpocisk2
witam jestem na tym forum po raz pierwszy mam audi b4 z silnikiem 2.8 v6 guattro moj problem polega na tym ze po zmianie uszczelki pod glowica po odpaleniu silnik na bezynie chodzi ladnie lecz gdy sekfecja przezuci na gaz obroty silnika letko spadaja po dodaniu gazu obroty silnika tak spadaja ze az gasnie na bezynie jest dobrze nic sie takiego nie dzieje . Podczas jazdy gdy nacisne na sprzeglo obroty tez spadaja i gasnie nie weim dlaczego sie tak dzieje sa dni ze chodzi pieknie na gazie jak i na bezynie nic sie nie dzieje a sa dni ze sfankuje .POMOCY
Na przyszłość stosuj tagi w tytułach wątków.
Używaj znaków interpunkcyjnych oraz polskich liter w postach
Zapoznaj się z regulaminem i zasadami tytułowania wątków.
Dodano: 2009-12-15, 20:01
Gazownik u ktorego zakladalem gazoline podpinal pod kompa i mowiz ze jest wszystko ok kazal mi posprawdzac podcisnienia i wyczyscic silniczek krokowy, jak go wyczyscic jak on nie jest rozbieralny ??
: 15 gru 2009, 21:33
autor: jagna
o czyszczeniu krokowca było wiele razy
https://audi80.pl/b4-20-abk-czyszcze ... t35984.htm
