A4 B5 AAH 2,8 quattro świerszcze pod maską+video
: 28 mar 2010, 21:04
autor: PawelA4
Czesć! Mam A4 quattro z 95roku z silnikiem AAH. Napisałem u Was na forum ponieważ ogólnie malo jest A4 B5 z tym motorem.Mam mały problem ale bardzo wkurzający :
przy rozpędzaniu sie na każdym biegu od okolo1500rpm do ok4,5tys obrotów słychać świerszczenie (piszczący metaliczny dźwięk)pod maską.po zdjęciu paska od alternatora,klimy itp dalej to samo. rozrząd tego nie robi.słychac to bardziej od strony ściany grodziowej. Na jałowym gdy spada z obrotów tez slychać. Gdzie szukać przyczyny? . Przez myśl mi przeszło że rozrusznik to robi (bendix nie odbija) ale już dawno by sie posypał. http://patrz.pl/filmy/swierszcze-a4 Zrobilem dziś test mały:)
Na 3biegu z puszczonym pedałem sprzegła gdy świerszczało wyłączyłem silnik
Dźwięk bez zmian.
: 28 mar 2010, 23:31
autor: Lester
sprawdz kolego plecionke w układzie wydechowym, ten dzwięk bardziej jest rezonansowy, czyli moim zdaniem cóś wpada w rezonans, drżenie. daj znać jak to sprawdzisz.pozdro
: 29 mar 2010, 07:14
autor: PawelA4
plecionka jest ok.
: 29 mar 2010, 08:41
autor: marko
Jeżeli masz mocowanie katalizatora lub pierwszego tłumika na wsparniku i jest on przykręcony śrubką ze sprężyną to sprawdź czy się nie poluzowała ta śrubka , u mnie to właśnie wpadało w rezonans .
: 29 mar 2010, 09:04
autor: goldi j51
Zapoznaj się z regulaminem i stosuj[TAG] w nazwie tematu inaczej temat pójdzie do kosza
: 29 mar 2010, 10:32
Może coś ze sprzęgłem, gdy je wciskasz zmienia się dźwięk :?:
: 29 mar 2010, 12:33
autor: ciechan
to że zdjąłeś paski od alternatora i klimy nie oznacza, że tam nie mam problemu, bo mogą sypać się rolki od powyższych, psiknij na nie WD i wtedy się przekonasz, u mnie to pomogło
: 29 mar 2010, 19:54
autor: grzesB4
ja miałem takie cos to było łozysko sprzegła mechanik wymienił i cisza
: 30 mar 2010, 20:22
autor: zwierzak213a2
tez bym stawial na lozysko wyciskowe sprzegla raczej . moze jeszcze rolka na rozrzadzie ewentualnie posluchaj dokladnie gdzie piszczy !!!
[ Dodano: 2010-03-30, 20:23 ]
Kolego zastosuj tag w temacie ;-)
