[b4 80 2.8 AAH Q] wyciek oleju
: 02 kwie 2010, 15:07
autor: konej
Cześć,
mam taki problem.
Mam dość spory wyciek oleju.
Sprawdziłem ten temat
Kod: Zaznacz cały
 http://audi80.pl/v6-abc-aah-wyciek-oleju-sprawdz-i-dopilnuj-tego-vt37656.htm
Oba simmeringi są szczelne i nie ma wycieku.
Od oleju mam cały tył silnika i skrzynię biegów. (nie jest to olej przekłądniowy)
Może to być simmering wału korbowego??
Wie ktoś może jaki jest koszt takiego simmeringu?? [/code]
: 03 kwie 2010, 16:11
autor: zwierzak213a2
Moze masz uszkodzone odmy . To takie plastikowe rurki wychodzace z glowic lubia pekac .
: 03 kwie 2010, 18:58
autor: Adaś Lee
No to tak kolego,
Simmering wału korbowego to koszt około +/- 26zł w ASO. Tylko gdyby on puścił, miałbyś zachlapany przód silnika, a nie tył. ;-)
Chodzi Ci o wałki rozrządu zapewne. Uszczelniacze na wałki tak jak pisał w swoim temacie Skuciok, kosztują po około 12zł/szt.
Sprawdź odmy tak jak mówi zwierzak213a2, z tym, że nie zawsze są plastikowe, mogą być też gumowe, w zależności od roku prod. silnika.
Uszczelki pod pokrywami zaworów też sprawdź. Później będziemy myśleć o czymś innym. Jesteś pewien w ogóle, ze to olej jest? tam z tyłu pełno płynu chłodniczego, ale żeby olej się lał tyłem poza tymi miejscami o których była już wcześniej mowa to nie wiem nic.
: 04 kwie 2010, 22:58
autor: maniek887
Adaś Lee , z tyłu wału korbowego również jest uszczelniacz i jak zacznie puszczać to olej jest wszędzie bo koło zamachowe go skutecznie rozrzuca , na szczęście żadko ulega zużyciu.
w tych silnikach olej najczęściej wycieka z pod dekla pod kolektorem ssącym ewentualnie z uszczelniacza z tyłu lewego wałka rozrządu.
: 05 kwie 2010, 10:44
autor: dylan80
też bym stawiał na dekiel pod kolektorem ssącym robiłem to w swoim ABC tydzień temu i już nie leci po skrzyni
: 05 kwie 2010, 11:47
autor: Adaś Lee
maniek887, no ja wiem, ze jest, ale jak skrzynia jest dobrze dokręcona do silnika, to jak ma chlapać? :-)
Ja miałem całą komorę sprzęgła zawaloną olejem, bo puścił simmering na wałku skrzyni, ale na zewnątrz było czysto.
dylan80 pisze:też bym stawiał na dekiel pod kolektorem ssącym robiłem to w swoim ABC tydzień temu i już nie leci po skrzyni
Mógłbyś dokładnie powiedzieć o jaki dekiel pod kolektorem ssącym chodzi? ten który jest na górze bloku silnika?
może się przydać. :-)
: 05 kwie 2010, 12:03
autor: dylan80
właśnie ten co pokazałeś jak odkręciłem kolektor było tam sporo oleju który ciekł po skrzyni uszczelniłem ten dekiel i narazie spokój
