[B4 2.8 AAH] Sprawdzenie czujnika G62
: 05 kwie 2010, 08:22
Witam wszystkich.
Jak najpewniej sprawdzić czy czujnik temperatury G 62 lub ewentualnie F 76 działa prawidłowo ?
Czy temperatura odczytana z Klimatronica w kanale 51 to temperatura dla ECU z G62 i czy to normalne, że rośnie ona wraz z nagrzewaniem się silnika do 90 stopni i na tej wartości się zatrzymuje??
Dzięki za wszelkie info.
