Chłopaki przy okazji rozkręcania celem przeczyszczenia przepustnicy zobaczyłem że mam chyba coś nie tak z linką gazu-tzn.wydaje mi się że coś nie tak,powiedzcie jak jest u was?
: 11 kwie 2010, 18:45
U mnie w ABC jest identycznie, linka wychodzi zza serwa idzie wzdłuż ściany grodziowej i idzie z prawej strony przepustnic (patrząc zgodnie z kierunkiem jazdy).
Jedynie chyba masz źle założoną tą zapinkę na końcu w widoku takim jak na twoim zdjęciu powinna być zapięta bardziej u góry...
: 11 kwie 2010, 19:19
autor: marecki788
czescc.wszystko jest ok poza ta zapinka powinna byc wyrzej łapac za uchwyt i tą główke w lince.
: 11 kwie 2010, 22:16
autor: shellah
ok a po co jest ten stelaż po lewej przykręcony na imbus do przepustnicy?widzę że są to prowadnice na dwa przwody lub linki :-| od czego?
Pytam bo wydaje mi się że druga linka powinna być skoro na dole jest identyczny stelaż do zamocowania linki-chodzi o miejsce gdzie zamocowany jest uchwyt do dodawania gazu stojąc przy silniku.Rozumiecie chyba o co kaman.
ETKA nic nie pokazuje
