a4 B5 AAH Czujnik poł. wału a mulenie i strzelanie w tłumik
: 27 kwie 2010, 16:51
autor: PawelA4
Witajcie! czy przyczyna mulenia mojego A4 B5 95rok Quattro AAH (ok12sek do100kmh) moze byc czujnik polozenia walu? ma on dorobione przewody , wyglada na to ze stare sie "popsuły" i sa zaizolowane tasma. czy przewod nie powinien byc ekranowany? dodam ze strzela w tlumik i muli na lpg(blos) i benzynie. A może inne podpowiedzi? :)
: 27 kwie 2010, 17:03
autor: Słonik
Niesczelnosc jakas bym obstawial albo sie LPG poprzestawial, wyglada to tak jak by mulil i strzelal przez zle dawki paliwo-powietrze.
: 27 kwie 2010, 17:12
autor: PawelA4
Dolot szczelny jak z fabryki,nie ma szans 1sze to sprawdziłem i uszczelniłem,To samo robi na lpg i PB zimny czy ciepły identycznie.
: 27 kwie 2010, 17:19
autor: Słonik
Sonda lambda sprawdzona :?:
: 27 kwie 2010, 17:46
autor: Kokolino
PawelA4, na początek popraw prosze nazwę tematu. Zastosuj odpowiedni tag.
Taki objaw o którym piszesz może dawać też uszkodzony przepływomierz i przestawiony rozrząd.
: 28 kwie 2010, 10:19
autor: PawelA4
można sprawdzić przeplywomierz? w jaki sposób?
: 28 kwie 2010, 10:36
autor: sebek43
jedz wyrególować gaz cena to ok 30pln .
: 28 kwie 2010, 13:53
autor: PawelA4
Bloss więcej. Ale to robi też na benzynie więc lpg nie ma z tym nic wspólnego
: 29 kwie 2010, 22:40
autor: Zibi23
Ja miałem podobnie u siebie, myślałem, że przepływomierz dostał a okazało się, że rozrząd na ząbkach przeskoczył. Objawy były, że cięzko odpalał, głośno chodził i miał muła no i max 4 tyś obr wkrecał sie.
