[AAH] Spala Lpg i Pb równocześnie?
: 12 maja 2010, 20:28
autor: shellah
Panie i Panowie mam takie pytanie
Jak w prosty sposób sprawdzić czy mi nie pali tego i tego równocześnie?
Martwię się ponieważ nie jeździłem na Pb od zatankowania 1/2 zbiornika tylko na Lpg a na wskaźniku mi zmalało :?:
Byłem u gazownika i odpiął emulator i na gazie chodzi bez zarzutów a jak tak to odpinam wtryski i też brak reakcji,obroty też ok.Czyli wogóle wszystko jest ok tylko na BC i wskaźniku pokazuje mniej niż było,na odpalenie nie bierze bo praktycznie jak jest ciepło palę z Lpg.Gaz mam I gen.
nie mam pojęcia co jest grane :-/ wskaźnik kłamie?Już mnie cholera bierze bo sam nie wiem.
[ Dodano: 2010-05-12, 20:30 ]
a i jeszcze jedno pytanie.Czy na przełączniku gdy niedomagał by jeden z elektrozaworów na Lpg ciągle by się paliła zielona dioda czy przełączyłoby na czerwoną?Bo ostatnio miałem problemy z przełącznikiem ale to zrobiłem bo kupiłem drugi.
: 12 maja 2010, 20:56
A przy pracy na LPG chodzi u ciebie pompka paliwa?
Czy masz tylko odcięcie wtryskiwaczy?
: 12 maja 2010, 20:58
autor: bartek18150
prosty przekaznik odlaczajacy pompke paliwa zalatwi sprawe na 100% a i pompke oszczedzisz <ok>
: 12 maja 2010, 21:40
autor: shellah
a
aldi pisze:A przy pracy na LPG chodzi u ciebie pompka paliwa?
a jak sprawdzić czy pompka chodzi? :roll: może i głupie pytanie ale nie wiem.
bartek18150 pisze:prosty przekaznik odlaczajacy pompke paliwa zalatwi sprawe na 100% a i pompke oszczedzisz
a jaki i gdzie go podłączyć pod co?
: 12 maja 2010, 21:50
shellah pisze:
Jeśli chodzi głośniej to posłuchaj czy buczy gdy silnik pracuje na LPG. Druga opcja to sprawdzić czy dochodzi na niej prąd.[/quote]
shellah pisze:
Przekaźnik potrzebujesz TAKI trzeba podłączyć pod elektrozawór LPG i w przecięty obwód pompki paliwa np. w kostce pod skrzynką bezpieczników. Albo podłączyć się konektorami męskimi z kablami do bezpiecznika pompy paliwa w skrzynce na tym kablu podłączyć szeregowo oprawkę na bezpiecznik i ten przekaźnik.
: 12 maja 2010, 22:18
autor: shellah
Albert a może jakiś schemat :oops:
Pompka nie buczy-znaczy nie słyszę nic dziwnego :-/
: 12 maja 2010, 22:59
shellah pisze:Pompka nie buczy-znaczy nie słyszę nic dziwnego
Jeśli też nie słychać jej przy pracy na benzynie to masz bardzo cichą pompkę.
Tu jeszcze było o odłączaniu pompki:
https://audi80.pl/80-b4-abtodlaczeni ... t41020.htm
A tu schemat:
: 16 maja 2010, 13:18
autor: Ireq
Jest prosty sposób, postaram się wytłumaczyć najlepiej jak umiem ;-)
Jeśli nie masz sekwencji tylko zwykły gaz, to w pobliżu filtra gazu masz coś w stylu przekaźnika to którego są podłączone 2 kabelki + i - (najczęściej na wsuwki). Podczas pracy na gazie odłącz jeden z nich, jeśli auto zgaśnie po chwili (gdy wypali się benzyna) to znaczy że wszystko jest ok. Jeśli będzie chodziło nadal to wybierz się do panów od LPG :!:
: 16 maja 2010, 22:03
autor: shellah
już kolega Albert mi pomógł i działa jak należy :-D więc temat do zamknięcia ;-)
: 06 gru 2011, 20:54
autor: GiNu
Jest to mój pierwszy post Witam wszystkich Audioli :-) Przeważnie tylko czytałem i jakoś dochodziłem do wszystkiego dzięki wam, ale dzisiaj chyba kupiłem bubla. chodzi o opisany przez Alberta przełącznik samochodowy do odłączenia pompki paliwa. W domu zobaczyłem ze ma jeszcze oznaczenie 12V 20/30A, a ten z allegro był 12V 30/40A. Nie spali się od razu jak go wepnę w układ.
: 06 gru 2011, 22:34
Powinien dać radę bo pompka paliwa jest zabezpieczone bezpiecznikiem 15A, więc na pewno nie potrzebuje natężenia większego niż 15A.
: 09 gru 2011, 00:35
autor: GiNu
Apropo z pompka nic złego się nie stanie?? Jeszcze się do tego nie zabrałem
: 09 gru 2011, 02:45
Raczej nic, np. przy mechanicznym wtrysku odcięcie pompki paliwa to najczęściej stosowany sposób odcinania wtrysku benzyny. Tylko nie daj za cienkich kabli do tego przekaźnika.
Jeśli ktoś lubi jeździć z niskim poziomem paliwa to nawet takie odcięcie pompki może przedłużyć jej życie.
: 11 gru 2011, 14:41
autor: kris4
koledzy od jakiegos czasu tez mam kłopot ze spalaniem benzyny na gazie, i juz nie mam pojęcia co to może byc :->
: 11 gru 2011, 14:49
kris4, jaki masz gaz? Bo np. przy niektórych instalacjach sekwencyjnych jak system podawania gazu nie daje rady to gazownik włącza ciche podpieranie benzyną.
