[AAH] wyciek oleju pod kolektorem dolotowym
: 18 maja 2010, 00:55
autor: dalton
Mam kłopot z wyciekiem oleju z silnika 2,8 v6 AAH przez dekiel znajdujący się pod kolektorem dolotowym. Mechanik w ciągu dwóch tygodni dwa razy uszczelniał mi to miejsce, a w chwilę po naprawie efekt jest ten sam - plamka oleju na podjeździe. Proszę o informacje, co może powodować takie zjawisko?
: 20 maja 2010, 09:22
autor: klusek
chodzi Ci o ten dekielek? w prawej głowicy? ja tez zauważyłem wyciek próbowałem tam założyć oring ale nie udalo mi się tam wcisnąć tego dekielka. zastosowałem gumkę z zestawu naprawczego do cylinderków 38mm zobaczymy jak długo wytrzyma narazie niema żadnych wycieków
: 20 maja 2010, 19:02
autor: chybo101
A wywala wam olej z bagnetu i spod korka oleju?
: 20 maja 2010, 20:11
autor: dalton
Nie wywala oleju żadnym innym miejscem, niż tą klapka pod kolektorem dolotowym.
: 22 maja 2010, 12:31
autor: shellah
ja niestety mam ten sam problem
mój mechanik ostatnio rozbierał ten silnik w innej audi no i pod kolektorem znajduje się taka niby miska-przestrzeń w której zbiera się cały olej jak cieknie i na zakrętach czy przy hamowaniu potrafi go wywalać na wszystkie strony
: 22 maja 2010, 13:08
autor: chybo101
To na pewno olej, a nie olej od wspomagania? U mnie nie ma żadnych wycieków w tym miejscu.
: 22 maja 2010, 21:44
autor: radek kocio
Ja też z tym dekielkiem walczyłem ze 4 razy uszczelkę pod nim przekładałem, okazał się że to olej z pod uszczelek głowic delikatnie się sączy.
: 23 maja 2010, 11:06
autor: shellah
a może raczej z simmeringów wałków??
: 23 maja 2010, 18:28
autor: dalton
Na wtorek jestem umówiony z mechanikiem i przekażę mu Wasze sugestie co do uszczelek pod głowicami i simmeringów na wałakch.
Zobaczymy, co wyjdzie po takim sprawdzeniu. Dziękuję.
: 29 maja 2010, 16:21
autor: szuan
..i co się dowiedziałeś?
ja dzisiaj w swoim aah zauważyłem małą plamke jakieś cieczy, prawdopodobnie oleju, a nie miałem zbytnio czasu zeby sie zaglebiac w to, bo śpieszyłem się do pracy.
z góry dzięki za odpowiedź, pozdrawiam.
: 30 maja 2010, 18:30
autor: dalton
Witam. Teraz mechanik zauważył, że to jedna z uszczelek pod głowicą. Po ścianie głowicy olej spływał na ten dekiel i wyglądało, jakby on puszczał. Naprawa w tym tygodniu i okaże się ostatecznie, czy to było to. Zagadka została rozwiazana dopiero po tym, jak pokazałem mu schemat układu smarowania z angielskiej strony o silnikach AAH - nie pamiętam tylko jej adresu - gdzieś na tym forum był. Po naprawie napiszę więcej.
: 30 maja 2010, 22:24
autor: Adaś Lee
: 09 cze 2010, 07:52
autor: dalton
Dzisiaj zwiesiłem ręce - wczoraj wieczorem odebrałem moje aah od mechanika, a dziś rano na podjeździe plamka oleju. Wymieniona został uszczelka pod głowicą i nadal robi to samo - ciekawe co teraz fachowcy wymyślą. Trafia mnie szlag, gdyż walcze już z głupim wyciekiem około 2 miesięcy i jakoś nikt nie może zdiagnozować problemu. Jadę ponownie do mechanika, jak już bedzie zrobione, napisze, co bolało mój silnik.
: 09 cze 2010, 20:38
autor: shellah
a może przed złożeniem ci go nie wykąpali? :roll:
: 10 cze 2010, 16:57
autor: szuan
dalton pisze:Wymieniona został uszczelka pod głowicą
ile policzyli Ci za robotę?
- wymienili uszczelki spod obu głowic, czy tylko z jednej? :roll:
