[80 b4 2.6 v6]uniwersalna sonda ngk
: 28 maja 2010, 22:49
autor: massey19
Witam clubowiczów i na samym początku prosiłbym o pomoc gdyż nie moge nic takiego na forum wyszukać oto pytanie:
Czy uniwersalna sonda 3 przewodowa ngk c. 90 zł bedzie dobrze współpracowała zamiast dedykowanej do tego auta c. 280 zł, czy przerabiał ktoś już ten temat proszę o pomoc i ewentualne uwagi czy porady
: 29 maja 2010, 08:26
Spokojnie da sobie rade, róznica w dedykowaj to taka, że masz kabel odpowiedniej długosci razem z wtyczka. W uniwerslanej musisz połaczyc kabel sondy z wtyczka od starej.
: 31 maja 2010, 10:50
autor: grze
Uniwersalna może być ale pamiętaj aby zachować taką samą długość kabla, jak przy ori sondzie. Poza tym w ABC są dwie sondy.
massey19 pisze:zy uniwersalna sonda 3 przewodowa ngk c. 90 zł bedzie dobrze współpracowała zamiast dedykowanej do tego auta c. 280 zł,
coś niskie ceny tych sond uniwersalnych podałeś. czy to na pewno oryginalna sonda NGK, a nie jakaś podróba?
Ps.
Poza tym było o tym na forum wiele razy więc na przyszłość używaj szukajki.
: 31 maja 2010, 11:36
autor: arekkrosno
: 03 lis 2010, 19:59
autor: jano04
przerabiałem ten temat 3miesiące temu zołorzyłem te ngk oczywiście obie i jest narazie ok.niezapomnij żeby wykasować błędy z kompa
: 03 lis 2010, 20:05
autor: maciek12
Bedzie chodzić ;-) W robocie czasem wkładałem nawet nkg zamiast ngk i dawał rade ;-) <ok>
