[B4 2.6 V6 ABC + "GAZ"] Czujnik ciśnienia oleju
: 30 lip 2010, 20:19
Problem polega na tym, że samochód ma problem z odpaleniem tzn. czasami odpala z dotyku a czasami trzeba pokręcić chwilkę. Zdaniem mechanika wymienić pompę paliwa gdyż jak sprawdziłem jest jakaś chińszczyzna wstawiona a mam oryginalną z audi. Ale przejdźmy do meritum a mianowicie ruszając z 1 biegu trzeba nieźle depnąć w pedał gazu żeby samochód ruszył po zmianie na 2 bieg kompletny brak mocy dopiero po przekroczeniu 2000obr/min przyspiesza normalnie i na dalszych biegach jest okej jeśli obroty większe jak 2tyś. Przy czym od 1500 do 2000 obr/min załącza się kontrolka oleju i 3x piszczy. Myślę że to jakiś czujnik. Teraz moja prośba: poprosiłbym kogoś aby napisał mi tu o jaki czujnik chodzi(chyba ten od niskich obrotów) gdzie on się znajduje u mnie w silniku (jeżeli ktoś ma screena będe wdzięczny) oraz oznaczenie tego czujnika "katalogowe" nie oryginalne BOSHA. Acha i jeszcze jaki kolor jest tego czujnika bo sklepie pytają o kolor główki czujnika, a ja nie chce wymienić przez przypadek innego. Z tego co wiem to tego czujnika są dwa rodzaje na 2 lub 1 pin a nie napiszę jaki mam bo nie mogę go znaleźć.
Jeżeli macie inne koncepcje przez co mam takie problemy z silnikiem to poproszę o jakieś porady gdyż 7 sierpnia tym samochodem mam się udać w trasę i musi być gotowy.
