[B4 2.6 ABC] PAsek rozrządu a chłodnica
: 03 cze 2007, 11:31
autor: boskijacek447
Mółby mi ktospodpowiedzieć jak zdjąć pasek rozrządu czy do tego celu musze wyjmować chłodnicę
Mozę ktoś podpowie co wysatrzy odkęcić zeby sie dostać do tego paska
: 03 cze 2007, 11:58
autor: hołard
Mhm chłodnicy nie musisz zdejmować na 99,9% (ale głowy nie daje :-P ) żeby sie do niego dostać musisz pozdejmowac wszystkie obudowy plastikowe silnika tzn ta gorną, nastepnie tą czołową przykręcona z góry 2 srobkami (jak zdejmiesz tą gorna to zobaczysz na samym przodzie z góry 2 srobki na imbus))i dalej trzymające sie na klamerkach osłony boczne rorządu i juz go masz na wierzchu. Jak go dokładnie zciągnąc to ci nie powiem bo nigdy tego nie robiłem, wiem ze nie obejdzie sie bez listwy chyba :-| Pozdrawiam
: 03 cze 2007, 13:54
autor: chlopasek
moze sie i da ja tak robilem w b3 ale duzo klopotu chyba juz mniej roboty pozdejmowac ten przod anizeli tak kombinowac
: 03 cze 2007, 13:59
autor: kilerek 23
można należy tylko odkręcić koło pasowe na wale i koło od pompy wodnej bo inaczej niemożna wyjąć obudowy.... bo obudowy to chyba dasz rade .... pozdro!!!!
: 03 cze 2007, 16:10
autor: hołard
chlopasek pisze:ja tak robilem w b3
ale w b3 nie było ABC
: 04 cze 2007, 21:46
jak myslicie czy pasek rozrządu mógł sie poszarpać o jego plastikową obudowe bo widzę po niej ze jest trochę wytarta
chociaż 2 psrawą jest to ze chyba napinacz siadł i pasek nie saida na jego płaskiej powierzchni tylko trze jednym bokiem o jego kant
czy można pojeździć trochę bez tej osłony ;)
: 04 cze 2007, 23:44
autor: Motostacja pl
Jeśli napinacz juz pada to radze wszybko uporać sie z tą sprawą. KOlega miał w golfie tak że napinacz zaczął mu scinać pasek. Jak to zauważył to zostało mu 1/3 paska. Tak wiec nie ma co sie oglądać na tą osłonę, tylko wymieniać pasek i napinacz bo jak nie daj Boże coś sie z paskiem stanie to koszty będą o wiele wieksze.
Co do samej osłony to są tacy talenci co sobie bez niej jeżdża (na przykłąd mój wujaszek a Audi C4 2,5 TDi) ale moim zdaniem to igranie z ogniem. Byle co może tam wpaść i narobić tam niezłego bigosu.
: 05 cze 2007, 22:41
autor: kilerek 23
lepiej nie jeździć bez obudowy ale jezeli to ta górna a masz osłone pod silnikiem to raczej niema tam co wpaść...... ;-)
