Strona 1 z 4
[b4 aah coupe]po zerwaniu paska wielorowkowego auto nie pali
: 11 sie 2010, 21:47
autor: shellah
Przed chwilą wracałem autem i na prostym odcinku drogi nic nie gazując auto zaczęło tracić moc i zapaliła się kontrolka aku.
zatrzymałem się i okazało się że zerwało pasek wielorowkowy który się wkręcił w główne koło(to na dole)i zblokowało.
Do tego uszkodził obudowę paska rozrządu i ten też lekko się postrzępił z boku-ale pozostał cały.
po dojechaniu do domu i wyczyszczeniu pozostałości paska,odblokowaniu koła auto kręci ale nie odpala-dźwięk kręcenia jest wogóle inny niż zwykle
nie jakby coś nie zaskakiwało.Co to może być i co mógł ten pasek uszkodzić-jutro kupię obydwa ale nie wiem co przy okazji się zepsuło
Re: [b4 aah coupe]po zerwaniu paska wielorowkowego auto nie
: 11 sie 2010, 22:54
autor: krzysiek_b
shellah pisze:Witam
skoro zblokowało to zobaczysz co się stało z silnikiem po zdjęciu głowicy...
to, że pasek rozrzadu wygląda na cały to nie zmienia faktu, że pewnie przeskoczył...
: 11 sie 2010, 23:11
autor: percevalle
Sprawdz znaki rozrządu, jak przeszkoczyło to sie bida szykuje i szykuj kase na remont głowicy.
: 11 sie 2010, 23:27
Znajomemu rozsypał się pasek wielorowkowy w 1.9 TDI nakręcił się na koło zębate po którym chodzi pasek rozrządu ale samochód zgasł i obyło się tylko na wymianie paska rozrządu i wielorowkowego.
shellah pisze:dźwięk kręcenia jest wogóle inny niż zwykle
To wskazuje na przestawiony albo zerwany rozrząd.
: 12 sie 2010, 08:10
autor: shellah
ale rozrzšd jest cały-pasek ok.co jeli się przestawił o 2 zęby itp?
czy auto nie powinno zapalić?
[ Dodano: 2010-08-12, 08:11 ]
a i sory za 2 takie same tematy-wczoraj net mi się wieszał i nawet nie zauważyłem.
Tzn że trzeba szukać nowego silnika
: 12 sie 2010, 09:26
autor: Motostacja pl
Temat z duplikowany, dlatego wklejam tutaj wypowiedzi z drugiego tematu.
Lukaszbroz pisze:Alternator związany jest z tak zwanym "prądem wzbudzenia" bez niego niektóre samochody zwyczajnie nie zapalają. Miałem tak samo ale u mnie zużyły się na max szczotki w alternatorze po wymianie śmiga dalej. Sprawdź czy kabla jakiegoś nie oberwało bądź rozrząd nie przeskoczył jeden ząbek wystarczy
shellah pisze:a czy jak zblokowało dolne koło to czy mógł silnik się uszkodzić?trochę wcišgnęło paska pod pasek rozrzšdu ale kręci sięnormalnie i nie został zablokowany-jeden zšbek lub kilka i auto nie zapali??
matt1988 pisze:Może tak być że rozrząd przeskoczył sprawdź go dokładnie.
: 12 sie 2010, 13:58
autor: krzysiek_b
po pierwsze sprawdź znaki rozrządu
jeżeli nie będą się zgadzać auto nie zapali
jest również możliwość, że jak przeszkoczyło o jeden ząb to nic się nie stało i prawidłowe ustawienie nowego paska powinno pomóc.
mimo wszystko raczej kolorowo nie będzie i trzeba będzie wymienić zawory
za tym przemawia fakt, że odgłos "odpalania" jest inny
: 12 sie 2010, 14:09
Może ścięło klin na wale tylko nie jestem pewien czy tutaj występuje. Wtedy sprawdzając ustawienie paska patrząc na znak na osłonie paska rozrządu i kole paska wieloklinowego będzie wydawać się że jest dobrze.
: 12 sie 2010, 14:17
autor: chybo101
U Panie to się narobiło. Ja bym nie liczył na to ze odpali po tym(przy przestawieniu o 2 zęby będzie palił tylko nie będzie mocy ) bo tam się niezły bigos zrobił. Nie ma co czekać zdejmuj
czapki i sprawdzaj bo na pewno się wszystko przestawiało. I nie ustawiaj tego na znaki :evil: tam nie ma znaków.
: 12 sie 2010, 14:38
autor: siwusek216
shellah pisze:Tzn że trzeba szukać nowego silnika
Ale po co? Sprawdź co się stało mnie jak zerwał się rozrząd obyło się na wymianie 3 zaworów. Ustaw rozrząd tak jak powinien być nawet na 3 cylindrach powinien wózek odpalić (mój palił) sprawdź ciśnienie na cylindrach a potem martw się dalej. W ABC nawet przeskoczenie 3-4 zębów na rozrządzie nie zrobi mu krzywdy wiec trochę luzu. Ewentualne koszty naprawy tez nie sa kosmiczne
-rozrząd 350zl
-uszczelka głowicy 70zl/szt
-uszczelka kolektora ssącego 12zl/szt
-zawór ok 25zl/szt
Napraw to co masz a nie wymieniaj silnika bo nigdy nie wiesz na jakie padło trafisz.
: 12 sie 2010, 15:07
autor: Adaś Lee
zgadzam się w pełni z kolegami przedmówcami. nie ma znaków rozrządu, na to nie patrz. blokady i ustawianie, a nie jakieś znaki. silnika nie zmieniaj. sprawdź też czy klina nie ścięło jak się koło zacięło. powoli.
: 12 sie 2010, 15:21
autor: shellah
a o co chodzi z tym klinem bo nie bardzo rozumiem?Jak sprawdzić?
: 12 sie 2010, 15:25
autor: chybo101
Kolo pasowe na wale korbowym jest zamontowane na klinie. Jak Ci zblokowało kolo, a wal się obracał to mogło go zerwać (ale wątpię w to).
: 12 sie 2010, 15:28
autor: shellah
to jest raczej mało mozliwe bo koło kręci się z oporem.
Ja pierdzielę a miałem jechać na wakacje a to taki zonk
rozrząd ma zaledwie 5mies a pasek wielorowkowy 3mies a posiekało go na makaron..
: 12 sie 2010, 15:36
autor: chybo101
To teraz tylko zdejmuj głowice sprawdzaj wszystkie zawory blokady w łapki i ustawiaj wszystko na nowo. Aha sprawdź napinacz :!:
