Strona 1 z 5
[B4 2.6 ABC] kontrolka oleju
: 22 sie 2010, 09:52
autor: seba0104
Witam,w mojej audi po odpaleniu nie gaśnie kontrolka oleju, dopiero przy obrotach powyżej 3 tyś.zgaśnie i jest ok. podczas jazdy nie zapala się.Olej i filtr wymienione.Dodam że dzieje się tak na zimnym jak i na ciepłym silniku
: 22 sie 2010, 10:59
autor: krystek
może masz zapchane sitko na smoku pompy olejowej
[ Dodano: 2010-08-22, 10:59 ]
a moze czujnik
: 22 sie 2010, 20:38
autor: seba0104
sitko na smoku sprawdzane ,było czyste,czujnik też sprawdzony ,po odpaleniu jak świeci kontrolka to klepią zawory jak zgaśnie to przestają
: 22 sie 2010, 20:52
autor: MichalR-m
Witam a poziom oleju w normie moze dolej na maxa, mozliwe ze pompa oleju niedomaga
: 22 sie 2010, 21:01
autor: seba0104
poziom oleju w normie,też myśle że to pompa ale może ktoś ma inny pomysł na zdiagnozowanie tej usterki ponieważ pompa do tego silnika nie jest najtańsza.Dodam jeszcze że czasami jak postawię auto lekko z górki przodem to kontrolka gaśnie.
: 23 sie 2010, 00:37
seba0104 pisze:po odpaleniu jak świeci kontrolka to klepią zawory jak zgaśnie to przestają
Może zaworki olejowe w głowicach: https://audi80.pl/b4-28-aah-brak-sma ... ht=zaworki
One potrafią się rozsypać, poszukaj na AKP bo było tam kilka tematów.
: 23 sie 2010, 15:56
autor: seba0104
Ok. dzięki za podpowiedz,sprawdzę jeszcze te zaworki,jeżeli to nie pomoże pozostanie tylko pompa olejowa
: 23 sie 2010, 15:59
autor: gtszudi
a powiedz jakim olejem masz zalany silnik ?
: 23 sie 2010, 19:05
autor: seba0104
olej to castrol 10w40
: 23 sie 2010, 21:19
autor: matilob
W mojej "babci" kontrolka gaśnie dopiero po 4-6 sek. po odpaleniu. Z tego co sie dowiadywałem to może to być problem z ciśnieniem oleju jak i z gęstością. Może w Twoim przypadku też tak jest. I też Castrol mam.
: 23 sie 2010, 21:26
autor: gtszudi
zalej lepszym olejem. castrol to tylko z nazwy jest. mialem to samo u siebie. z tym ze ja na oleju nigdy nie oszczedzam i wlalem Motula 10W40.
jesli zmiana oleju nie pomoze to albo pompa oleju do wymiany badz cisnienie gubi na panewkach.
: 17 paź 2010, 21:14
autor: szuan
nie wiem, czy moge sie podłączyć pod temat ale sprobuje...
sprawa u mnie jest taka, że gdy na wyłączonym silniku(aah) ale przekręconym zapłonie pojawia mi się na AC kontrolka oleju i potrójny dźwięk - takie zachowanie jest normalne? - czy poprostu któryś kabel pomylony? w zasadzie ciśnienia nie ma wogóle bo silnik jest wyłączony ale dlaczego piszczy?
z góry dzięki za odpowiedź, pozdrawiam.
: 17 paź 2010, 22:13
Może być kabel pomylony albo czujnik niskiego ciśnienia wysiadł. Ten czujnik jest podłączony kablem czarno-niebieskim na pin 19, na nie pracującym silniku powinna być na nim masa. Druga opcja to że czujnik wyższego ciśnienia podaje masę gdy silnik nie pracuje, czyli na biało-szarym pin 17 nie powinno być masy gdy silnik nie pracuje.
Albo po prostu odłączyła Ci się kostka od modułu AC bo wtedy też się wyświetla kontrolka oleju.
: 17 paź 2010, 23:02
autor: szuan
aldi pisze:Albo po prostu odłączyła Ci się kostka od modułu AC bo wtedy też się wyświetla kontrolka oleju.
tzn, ze od licznika sie odlaczyla kostka, czy gdzie?
w wolnym czasie (blizej weekendu) postaram sie jakos to skontrolowac ;-)
: 17 paź 2010, 23:06
szuan pisze:tzn, ze od licznika sie odlaczyla kostka,
Tak od licznika z tyłu kostka od AC na środku. Pamiętam że wyskoczył symbol oliwiarki oleju gdy zapomniałem ją podłączyć. Tylko chyba pojawiało się jeszcze kilka symboli oprócz niej...
