[80B4 2.6 ABC] Okolice Piły lub WLKP kto się zna na tym V6
: 06 wrz 2010, 19:58
autor: miciek111
Koledzy poszukuję kogoś z okolic Piły lu woj WLKP kto dosyć zna się na ty specyficznym silniku. Jestem po wymianie sond i świec i przewodów tylko na oryginały tak jak fabryka zaleca a silnik jak się rozgrzeje dalej kiepsko Pali. Pozostały mi się tylko czujniki a nie chciał bym w ciemno kupować. Dobra by była jakaś łopatologiczna porada wskazanie palcem lub rozmowa w cztery oczy nie jestem dobry w mechanice więc nie chcę cudować a Z mechanikopodomnymi osobnikami w stacjach obsługi wiadomo jak jest może i wiedzą co za usterka a i tak będą robić tak żeby jak najwięcej kasy u nich zostawić.
Proszę o pomoc
[ Dodano: 2010-09-06, 20:00 ]
Osobiście jestem z okolic Piły w WLKP i mogę nawet podjechać zadzwonić do kogoś kto by chciał pomóc
: 06 wrz 2010, 20:26
autor: jaro85
a cewki na ciepłym dobrą iskrę dają na świece
: 06 wrz 2010, 20:34
autor: miciek111
A jak to sprawdzić byłem na 3 kompach obce niezależne i oczywiście serwis OOOO i każdy wskazywał na sondy
: 06 wrz 2010, 20:43
autor: jaro85
Na ciepłym wykręcić świece podepni pod kabel i świece tam gdzie masz gwint przykładasz do budy lub do jakiejś śróbki na silniku i zobaczysz czy jest dobra iskra czy słaba albo jej nie ma tylko pamiętaj że nie możesz luzem kable od świec kłaść bo możesz cewki zepsuć lepiej żeby były podpięte świece
: 06 wrz 2010, 20:59
autor: miciek111
Jutro zerknę, ale z tego co wiem jak by była kiepska iskra to by nierówno pracował a pracuje bardzo ładnie i równo. ale i tak sprawdzę albo wezwę kolegę mechanika bo skąd niby taka noga z mechaniki jak ja ma rozróżnić dobrą iskrę od złej iskry
hehe
: 27 wrz 2010, 21:00
autor: bulbasek
Witam;
ja również posiadam ABC i miałem podobne problemy które sam pokonałem;
-podaj troszkę więcej szczegółów co robiłeś przy silniku oraz czy posiadasz lpg;
-czy podczas rozruchu na ciepłym otwierasz mu przepustnice i co w tedy się dzieje?
-co się dzieje jak nie otwierasz przepustnicy ( próbuje zaskoczyć czy po prostu nie raguje przez dłuższą chwilę???)
-jakie ma obroty zaraz po odpaleniu?;
odpisz jak możesz na te pytania i dodaj co sobie przypomnisz to coś może poradzimy?
: 28 wrz 2010, 09:25
autor: miciek111
bulbasek pisze:Witam;
Witam dzięki kolego za zainteresowanie.
Musze się pochwalić że rozwiązałem problem. Walnięty regulator ciśnienia paliwa. Po wymianie wszystko gra
