[AAH] Technikalia - czujnik temperatury wody?
: 03 sty 2007, 11:20
autor: klepa
Panowie gdzie jest czujnik temp. wody?? Najlepiej prosze o foty jak ktos ma? Dzieki za odp.
: 03 sty 2007, 18:33
autor: Oofol
Czujnik jest w chłodnice jak stoisz przed autem po lewe u dołu (na bocznej krawędzi).
: 03 sty 2007, 21:23
autor: sylwiasty
Rozumiem, że chodzi Tobie o czujnik odpowiadający za wskazanie temperatury na blacie. W V6 czujnik ten jest 4 pinowy i stojąc przodem do samochodu to za lewą pokrywą zaworów. Jeśli sprawa nie jest pilna to pokaże Ci go na spocie styczniowym. :mrgreen:
Tu masz fotkę z Etki. Czujnik, którego szukasz to 14.
[img=http://img403.imageshack.us/img403/9816/v6cu6.th.jpg]
: 04 sty 2007, 11:30
autor: klepa
Sylwiasty jak bys czytal w moich myslach :mrgreen:
: 04 sty 2007, 12:27
autor: sylwiasty
Wiem o co bangla, bo to samo było u braciaka w V6. Z tego co wiem to teraz nie powinno być problemu z tym czujnikiem w zamienniku, braciak 2 lata temu zapłacił za niego coś ok.260 zeta w salonie VW w Suwałkach. Nowy czujnik miał już tylko 3 piny (zamiast 4, podobno już nie robią 4 pinowych) ale działał bez zastrzeżeń. Ten 4 pin to chyba masa.
