no i stało się dopadło i mnie...po wsadzeniu odbudowanego silnika przez mechaniorów nie mam blokady dyfra. prosze o pomoc ponizej fotki i krótki opis - licze tu na kolegów bandaż, chybo i innych z motorami 2.8
https://picasaweb.google.com/ufosfera/T ... 5624250290
Na tej fotce magiczny zaworek zwrotny na grodzi, ktorego wezyk prowadzi do zbiornika w błotniku, wąż gumowy prowadzi do trójnika.
https://picasaweb.google.com/ufosfera/T ... 9755202898
Z trójnika wychodzi jeden wąż podciśnieniowy biały (dyfer?), drugi czarny (klima?).
https://picasaweb.google.com/ufosfera/T ... 9623657842
Na tym foto jest zawor podcisnienia do niego wchodzi niebieski wąż podciśnieniowy z elektrozaworka koło filtra powietrza. Z przepustnicy natomiast odchodzi czarno-zielony pod odmę.
https://picasaweb.google.com/ufosfera/T ... 6641591026
Na tym foto widać elektrozawór. Z jego prawej strony patrząc od góry jest zaślepka, po przeciwległej stronie zaślepki jest wąż z trójnikiem, który rozdziela się na:
-jasnozielony z niebieskim zaworkiem zwrotnym
-ciemnozielony
a od dołu elektrozaworka wychodzi niebieski wąż podciśnienia.
Jasnozielony - prowadzi do trójnika przy listwie paliwowej. Tam rozdziela się trójnikiem z którego jeden prowadzi do kolektora ssącego a drugi do listwy paliwowej.
Ciemnozielony - prowadzi do akumulatora/gruchy podciśnienia koło cewek i pompy wpomagania
Niebieski - wąż podciśnienia prowadzi do zaworu podcisnienia przepustnicy
Teraz prosze o foto lub info jak jest u was i czego mi brakuje.
Na moje oko ułamany i zaklejony jest króciec zaworka z foto 1
Sprawdzałem też sterownik podciśnień dyfra i po wciągnieciu powietrza z weżyka do którego jest biały/lila przewód załączyła się zielona ikonka dyfra więc mechanicznie jest oki. Jak wciagałęm/zasysałem powietrze z przewodu białego/lila pod kanapą to po chwili napotkałem opór/koniec.
Na koniec foto zaworek podciśnienia jak na grodzi, który znajduje się wzdłuż listwy wtryskowej dokładnie koło wtrysków 4 i 5 i 6 a wąż podciśnienia wychodzi od przodu kolektora ssącego i idzie do serva wspomagania. Jednak jak widać na foto wychodzący z żółtego zaworka króciec jest zaślepiony. <osohozi>
https://lh6.googleusercontent.com/-k7jk ... CT0002.JPG
