[B4 2.8 AAH] Powazny problem z odpaleniem
: 06 paź 2010, 21:39
autor: Thomas3
Witam jak w temacie silnik AAH 2.8 mam powazny problem z odpaleniem auta po 4 miesiecznej przebudowie, wymiana instalacji wymiana wszystkiego co bylo uszkodozne itp.... generalnie iskra jest, masa jest, instalacja do silnika prawdopodobnie 99% dobrze podlaczona, nie wiem czy ma wplyw podcisnienie na podlaczenie silnika
z gory prosze tylko i wylacznie jakies madre glowy od czego mam zaczac i na co zwrocic uwage
: 06 paź 2010, 21:51
autor: krystek
po pierwsze posprawdzaj ustawienie rozrzadu i zaplonu.podciśnienia mają wpływ:)no i upewnij się z instalacją silnika:)
: 06 paź 2010, 22:01
autor: Thomas3
rozrzad i zaplon nie byly ruszane, pozostaje mi podcisnienie, jesli ktos ma dokladny schemat z opisem z 1992 rok druga polowa to bylbym wdzieczny
: 06 paź 2010, 22:37
autor: szuszek83
: 06 paź 2010, 22:54
autor: bartek18150
Zacznij od podania objawów, paliwo dochodzi? zalewa świece? pojawiają się detonacje? Jak coś służę auto- data i infotechem.
PS. co dokładnie robiłeś??
: 06 paź 2010, 23:02
autor: Thomas3
dokladnie to byl silnik wyciagniety i cala instalacjia no i pozniej to wszystko zlozylem ( 4 miesiace poznie) no i dupa paliwo dochodzi jest cisniie, swiec nie zalewa, jest iskra, jest masa, nie jestem pewien podcisnia ;/ jesli ono ma wplyw na odpalenie auta to musze raz jeszcze je podlaczyc od podstaw. instalacja elekt. 99% jest ok podlaczona ale to mam watpliwosc tylk do 2 kostek ktore w kazdej chwili moge przepiac tak wiec z tym to nie problem
mam jeszce takie pytanie czy komputer moze sie skasowac czy tam cos jak jest tak dlugo odpiety od zasilania ?, bo wiem ze tak jest w renault i opel, auto musi postac 2-3 dni i dopiero wtedy odpali nie wiem jak jest w audi b4
: 06 paź 2010, 23:10
autor: bartek18150
nic z tych rzeczy, jedynie wilgoć może mu zaszkodzić. A wtryski pylą?
[ Dodano: 2010-10-06, 23:11 ]
Spróbuj mu wprysnac PLACK do wlotu, czy się odezwie.
: 07 paź 2010, 09:28
_uwaga
: 07 paź 2010, 10:31
autor: subratri
przedewszystkim - kody migowe, czy też VAG w zależności co tam masz. Po co zgadywać. Najpierw autodiagnoza. Poza tym. Jeśli świec nie zalewa to paliwo nie dochodzi.
sprawdź jeszcze drugim kluczykiem, może IMMO się zgubiło abo coś...
: 07 paź 2010, 12:08
autor: shellah
Jak przekręcasz stacyjkę słyszysz wogóle pompę paliwa??Może niedomaga i przekaźnik nie puszcza obiegu skoro jak kolega wspomniał nie zalewa świec
: 08 paź 2010, 09:08
autor: Thomas3
slysze pompke jest cisnienie , mam powoli wrazenie ze chyba wtryski zapieklo albo cos
wczoraj probowalem podbiac auto pod vag'a ale nic z tego nie loczay sie z zadnym kompem (ecu silnika, absu itd.) w czym moze byc problem ?
