[2.8 V6 AAH] Problem przy odpalaniu.
: 31 paź 2010, 12:33
autor: swieca91
Witam. Mam taki problem: auto na zimnym odpala wzorowo, a jak jest cieply to odpala 'dziwnie' - lapie obroty po czym zaczyna sie tak jakby dusic i strasznie walczy o obroty i po paru sekundach walki nagle odzywa i wszytsko jest dobrze. CZy ktos ma moze jakis pomysl co moze byc przyczyna?
: 31 paź 2010, 13:03
Masz założony gaz? Jeśli tak to jakiej generacji?
Jeśli sekwencyjny to może wtryskiwacze puszczają gaz w kolektor i zalewa silnik przy mieszalnikowym może być podobnie jeśli szwankuje elektrozawór na parowniku.
: 31 paź 2010, 13:35
autor: zana
A powiedz sprawdzałes czy jest roznica pracy na gazie i benzynie czy jest tak samo (zakladajac ze masz gaz ;-) )
: 31 paź 2010, 14:03
autor: swieca91
Mam gaz od tygodnia sekwencyjny roznicy miedzy praca na gazie a benzynie nie ma, a problem wystepowal juz przed montazem instalacji gazowej wiec nie ma to nic wspolnego z gazem.
: 02 lis 2010, 06:14
autor: yankes2.8
Myślę, że czujnik temperatury może być uszkodzony. Miałem ten sam problem z odpalaniem na ciepłym i ustąpił po podmianie czujnika temperatury, z tym że dopiero po drugiej podmianie ! Ponieważ za pierwszym razem kupiłem jakiś tam czujnik za coś koło 40 zł. Myśląc, że sprawę czujnika mam odhaczoną przez jakieś pół roku szukałem innej przyczyny, aż w końcu wszystko zaczęło wskazywać jednak na "nowy" czujnik. Gdy wymieniłem go na Bosh'owski za 80 parę zł problem znikł łącznie z dzwoniącymi na ciepłym szklankami. Taka oto była historia mojego czujnika :-) .
: 08 lis 2010, 16:33
autor: saint99
odma nie jest dziurawa ?? na górze jednej i drugiej głowicy na pokrywie klawiatury od tyłu wychodzą 2 węże takie plastikowe jak peszel do kabli i idą do przepustnicy... miałem tak samo jak ty jak miałem dziurawy i drugi urwany całkiem.... w wymieniłem na nowe i zmieniłem ornigi przy tych złączkach i jest jak ręką odjął...
