[B4 ABC] kolektor ssący
: 14 lis 2010, 18:08
autor: boskijacek447
chciałbym sie poradzic poniewaz mam w mojej B4 silnik ABC kiedyś gazowik na póbe zamontował w nim zwykly gaz który oczywiście strzelil i rozerwał puszke w środku kolektora, teraz cały jest pusty a czytałem ze moze to przysporzyć problemów, mam juz sekwencje i chciałbym miec juz wszystko dobrze i pewnie zrobione wieć myslałem czy nie wstawić kolektora z 2.8
Czy taki zabieg jest realny i czy to jest kolektor jak na tej aukcji LINK
: 17 lis 2010, 17:23
autor: zwierzak213a2
Tak oczywiscie ze mozna go zalozyc . Jest jeszcze male ale kolektor od 2.8 ma skracany dolot przy 4200 obr silnika otwiera sie wlasnie krotki dolot i auto dostaje kopa . W 2.6 nie ma sterowania owym dolotem jest ono podcisnieniowe . Przy wstawieniu calosci od 2.8 czytaj kolektor i jego sterowanie mysle ze bedzie w 100% ok .
[ Dodano: 2010-11-17, 17:40 ]
https://audi80.pl/80b4-26-v6-abc-pro ... t29419.htm
[ Dodano: 2010-11-17, 17:42 ]
jeszcze pojawil sie problem sterowania podcisnienia jest przez elektrozawor troche kicha
: 25 lis 2010, 20:47
autor: cichusz
sprzedam ci za 150zl zdjety z auta z przepustnica od 2.8. auto jezdzilo bez gazu. ja sobie wsadzam teraz kompressor
