[AAH 2.8] Problem z kontrola oleju.
: 19 lis 2010, 19:28
autor: swieca91
Mam taki problem: jadac spokojnie nic sie nie dzieje, ale gdy tylko bardziej sie depnie pedal gazu to komputer zaczyn wyswietlac czerwona kontrolke od oleju, gdy znowu odpusci sie troche gazu to problemu nie ma. Olej jest w optimuma, a cisnienie miedzy 3 a 4 bary. Co moze byc przyczyny?
Pozdrawiam i z gory dziekuje.
: 19 lis 2010, 20:47
Trzeba sprawdzić miernikiem albo kontrolką jak działają czujniki ciśnienia.
Jeśli piszczy zawsze przy przekraczaniu ok 2000obr/min to najprawdopodobniej winny jest czujnik 0,9 bara.
Poczytaj tutaj.
: 20 lis 2010, 01:31
autor: swieca91
Jaki to dokladnie czujnik? Czy to ten ktory znajduje sie na dole przy misce olejowej po stronie filtra oleju?
: 20 lis 2010, 10:56
Tak przy filtrze tam powinny być dwa czujniki, ten bardziej z przodu (przynajmniej fabrycznie tak było jak ktoś nie zamienił) to ten z przodu to ten 0,9 bara na którym ma się pojawiać masa przed przekroczeniem 2000RPM. A ten bardziej z tyłu to czujnik 0,3 bara (jeśli masz dodatkowe zegary to będzie to taka większa bańka) i na nim ma znikać masa po odpaleniu.
: 20 lis 2010, 13:49
autor: swieca91
ok dzieki. tylko jak mam wytlumaczyc srzedawcy o jaki mi chodzi? jest moze jakis numer albo cos co charakteryzuje ten czujnik ze jest to wlasnie ten 0.9 bara?
: 20 lis 2010, 13:56
Napisz z którego roku masz auto to poszukam w etce numeru.
Może zacznij od sprawdzenia a nie od razu chcesz kupować.
: 21 lis 2010, 01:46
autor: swieca91
Ciezko powidziec bo jest to skladak i w dowodzie jest 96' co jest nie mozliwe. moge podac numer vin: WAUZZZ4AZMN014176. Najprawdopodobniej jest to rok 91'.
: 21 lis 2010, 11:54
Numer czujnika 0,9BAR:
068919081A
oil pressure switch / 0,9BAR M10X1
/ 1 pin
/ grey
Numer czujnika 0,25BAR (jeśli nie masz dodatkowych zegarów):
028919081D
oil pressure switch / 0,25BAR M10X1
/ 1 pin
/ blue
Ale raczej zepsuł się ten 0,9BAR jeśli piszczy po przekroczeniu określonych obrotów.
