[B4 2.6 V6 ABC ] nie pali na jeden cylinder
: 26 lis 2010, 00:46
autor: racagsm
Witam, od tygodnia jestem posiadaczem AUDI 80 b4 2.6 Quattro. Autko posiada półtora roczna sekwencyjna instalacje gazową. Silnik nie pracuje równo a na gazie słychać jak gaz dopala się w katalizatorze. Na kablach WN był widoczny przeskok iskry, myślałem ze to wina kabli, wiec wymieniłem kable i świece na nowe, lecz nie przyniosło to efektu. Sprawdzałem kompresje na tym nie działającym cylindrze i jest 9 w sumie bez rewelacji ale spalanie powinno się odbywać.... Cylinder nie pracuje ani na gazie ani na benzynie, iskra wygląda na dobra. Myślę ze to nie cewka bo przepięciu kabli nie było efektu. Proszę o pomoc.
: 26 lis 2010, 08:18
autor: Kokolino
_uwaga
: 26 lis 2010, 15:19
Sprawdz czy napewno jest iskra na tym cylindrze, jak jest to zobacz czy wtryskiwacz PB podaje paliwo. Skoro masz sekwencje to zrób tak odpal na PB i wypnij wtyczke od wtryskiwacza PB i zobacz co bedzie sie działo, podejrzyj jak zachowuje sie sonda na danym rzedzie cylindrów, moze byc ze listwa puszcza gaz i ten cylinder chodzi na 2 paliwach.. Sprawdz tez czy nie zaciag lewizny na danym cylindrze na wkretce w kol ssacy.
: 26 lis 2010, 16:50
autor: racagsm
Iskra jest sprawdziłem to właśnie. Odpaliłem na PB i odpiąłem wtrysk "martwego" cylindra zero reakcji, jak idzie na LPG i też odpinam wtrysk zero reakcji. Dziś jechałem na gazie jak otworzyłem okno było czuć paliwem moje pytanie czy jak będzie dostawał dwa paliwa to może nie palić na ten cylinder? i jak sprawdzić czy nie zaciąga lewego powietrza.
: 26 lis 2010, 18:36
autor: radek kocio
Weź kawałek węża jeden brzeg wetknij w ucho :mrgreen: a drugi przesuwaj po kolektorze, a zwłaszcza tam gdzie są uszczelki, jeśli trafisz na nieszczelność usłyszysz bardzo wyraźny dźwięk poodkreślam bardzo wyraźny tak jak by ktoś mówił bezpośrednio do ucha. Ja tak zlokalizowałem 3 nieszczelności w dolnej części kolektora. Dokładnie nie wiem ale żeby sprawdzić sterowanie wtryskiwaczem PB podpina się diodę (chyba 12V) do wtyczki przy wtrysku i jak silnik pracuje to powinna migać. Rezystencja na pinach wtrysku powinna wynosić cuś koło 13-17 ohm.
: 21 mar 2011, 10:46
autor: hornett_ph
Podepnę się pod temat. Mi nie pali na gazie ale pali na benzynie, zalewa mi też święcę, co robić? wtryskiwacze Gazu działają
: 21 mar 2011, 12:27
Sprawdź jak wyżej czy iskra jest, zamień świece z innym cylindrem. Albo zacznij od razu od sprawdzenia ciśnienia sprężania.
: 21 mar 2011, 14:36
autor: hornett_ph
Chciałbym dodać, że głowice są świeżo po robocie, tzn planowanie, wymiana zaworów, gniazd zaworowych oraz prowadnic zaworowych, spotkałem się z opinia ze "przedmuchuje" cokolwiek to znaczy i ze powinienem zmniejszyć mu obroty. :-? . Da się ciśnienie zbadać jakimś domowym sposobem nie posiadając specjalistycznej aparatury?. (Jestem spłukany na maksa naprawa przeszło 2,2k)
: 21 mar 2011, 21:50
autor: kris4
Cześć , koledzy czy moze tak byc ze moze spalac jednoczesnie benzyne i gaz :cry:
: 21 mar 2011, 22:44
Jeśli padnie emulator któregoś wtryskiwacza benzynowego to może wtedy dany cylinder chodzić na benzynie i gazie.
: 22 mar 2011, 09:24
autor: kris4
hornett_ph pisze:(Jestem spłukany na maksa naprawa przeszło 2,2k)
No to sie nie dziwie, mnie ze wszystkim kosztowało ok 1400, ale moze ci nie działa jeden cylinder moze emulator zile podpiety ,ja tak miałem jak pojechalem ustawic gaz to gościu się spytał kto to podpinał, i pozamieniał i działa teraz gitarka, tak ze mysle ze do gazownika trzeba dac
: 22 mar 2011, 10:37
autor: hornett_ph
kris4 pisze:No to sie nie dziwie, mnie ze wszystkim kosztowało ok 1400
gniazda+zawory+ są przystosowane do gazu, może dlatego tyle.plus dwa razy musiał rozpinać rozrząd bo jak ciśnienie wywaliło uszczelki to termostat tez poszedł ale to się okazało dopeiro po uruchomieniu silnika. a mi zależało na czasie....i teraz znów mam problem z ty cylindrem niestety, dlatego zbieram porady. A nie chce się przekonywać o źle zamontowanych zaworach albo ich regulacji, wole myśleć ze coś zostało źle podpięte, tylko nie wiem co. jak się okaże jednak ze to mechanika to zjebie mechanika ale jest potrzebne auto, puki co cche smameu posprawdzac co sie da tylko nei wiem gdzie szukac
: 22 mar 2011, 13:51
autor: Rychu82
no jak jest spreżanie na tym garze i jest iskra to znaczy ze cos z z dostawą mieszanki
a jak Ci działa na benzynie a na lpg nie , to do serwisu z instalacjami LPG i na początek podłącz pod kompa
: 26 mar 2011, 20:05
autor: sebco
Miałem podobny przypadek.
U mnie nie działał na jednym cylindrze od czasu do czasu na PB. Na LPG OK.
Każdy komputer LPG ma przekaźniki przełączające PB/LPG i u mnie jeden z przekaźników nie zamykał obwodu PB a po przełączeniu styków LPG działały. Więc może to być tego wina. Ponieważ jetetm elektronikiem udało mi się to wyczaić. Serwisy mówiły nowy komp. Ustaliłem który przekaźnik wymieniełem i hula.
U ciebie może być to samo ale w drugą stronę. Przekaźnik w stanie spoczynku dobrze zwiera styki. Po przełączeniu na LPG nie dowiera i więc syganł na driver wtryskiwacza LPG nie dostaje sygnału z ECU i wtrysk nie działa
