[b4 abc avant 2,6] wycie przy odpaleniu po nocy
: 30 lis 2010, 22:51
autor: adama
panowie zas problem rano odpaliłem auto to wydobyło sie straszne wycie az silnik niechycił temperatury dodam ze to gdzie od strony pompy wody w 2,6 co to moze byc czy to cos powaznego ?
: 01 gru 2010, 10:54
autor: grzesiek20-85
raczej pompa wspomagania, jak będzie następnym razem wył rano to przekręć fajere w opór i powinno ustać wtedy masz sprawę jasną.
[ Dodano: 2010-12-01, 10:57 ]
jak to pompa a twierdzę że raczej napewno to zmień płyn, jak nie pomoże to zostaw do wiosny i wtedy zregeneruj (wymień).
: 01 gru 2010, 18:51
autor: radek kocio
U mnie jest to samo tylko że ja stawiam na rolkę paska rozrządu
: 01 gru 2010, 23:07
autor: adama
narazie wyczyscilem caly pojemnik plynu od wspomagania i wlalem do niego nowy plyn 0,5 l weszlo zobaczymy rano jak to zadziala
: 02 gru 2010, 07:09
autor: yankes2.8
U mnie co zima jest to samo. Jak przychodzą mrozy zaczyna się wycie. jak się zagrzeje to ucicha. To oczywiście pompa wspomagania.
: 02 gru 2010, 14:18
autor: adama
grzesiek20 85 masz racje napewno pompa wspomagania wylalem stary plyn ze zbiornika wlalem nowy i narazie jest cichutko zobaczymy jak dlugo dzieki za pomoc
[ Dodano: 2010-12-03, 22:41 ]
to muwicie ze wycie i buczenie przy skrecie w prawo to od pompy wspomagania
[ Dodano: 2010-12-05, 23:53 ]
odnawiam temat bylo ladnie ale przez 2 dni teraz znów wyje z rana
