[80 coupe 2.8 v6 aah] problem z chłodzeniem bardzo dziwne...
: 19 gru 2010, 17:24
autor: tomus1234567890
Witam wszystkich posiadaczy tej wspanialej marki.mam taki problem wymieniam w mojej v6 termostat i za pare dni sie psuje czyli jest otwarty ale jak go wyciagam to jest zamkniety tak jak ma byc,sprawdzam w wodzie i jest sprawny juz 4 tak wymienilem na rozne drogie i tanie i zawsze po kilku dniach to samo...Pomózcie bo juz mam tego dosc....
[ Dodano: 2010-12-19, 17:32 ]
Pomoze ktos?juz ma ten problem z rok i nikt niepotrafi pomóc....
[ Dodano: 2010-12-19, 17:38 ]
albo powiedzcie jak tu pisac bo swiezy jestem
: 19 gru 2010, 17:43
autor: yankes2.8
Tak, żeby uściślić to że "się psuje" to znaczy że jest otwarty, tak ?
: 19 gru 2010, 17:45
tak tak duzy obieg
[ Dodano: 2010-12-19, 17:45 ]
ale jak go wyciagam i sprawdzam w wodzie jest ok juz 4 z kolei
[ Dodano: 2010-12-19, 17:46 ]
po kilku dniach tak sie dzieje
: 19 gru 2010, 17:48
autor: yankes2.8
I skąd pewność że jest otwarty ? Jaką temperaturę osiąga silnik ? Może masz czujnik temperatury uszkodzony.
: 19 gru 2010, 17:51
jak stoi to 90 stopni jak tylko rusze to 70 a jak bardzo mmrozno to spada nawet do 50
[ Dodano: 2010-12-19, 17:52 ]
i rano dlugo sie nagrzewa a po wymianie jest wszystko ok ale przez kilka dni i znow to samo......
: 19 gru 2010, 17:52
autor: klusek
co to znaczy psuje sie ? chodzi o to ze po kilku dniach od założenia wskazania na desce są za niskie przestaje grzać? temperaturę najlepiej sprawdzić porównując wskazania deski i np. vaga. Po tym wnosisz ze termostat jest uszkodzony w pozycji otwartej? opisz coś więcej
ps. wystarczy jeden temat nie trzeba zakładać kilku, należy opisywać dokładnie problem tak by każdy mógł zrozumieć, podawać jak najwięcej szczegółów inaczej nikt nie będzie wstanie pomóc mimo chęci
: 19 gru 2010, 17:53
i zrzucam rozrzad nowy termostat i dziala a wziolem stary do wody i kilkanascie razy sprawdzilem i otwiera i zamyka caly czas tak jak ma byc
[ Dodano: 2010-12-19, 17:56 ]
to tak jak jest nowy trrmostat to waz dolny od termostau jest zimny do 80 stopni,polatam kiklka dni i odraz jak odpale to sie delikatnie rozgrzewa....jak go zmienie to jest ok ale jak wyjmuje stary to jest dobry
moze pompa moze korek ....?
[ Dodano: 2010-12-19, 17:57 ]
a jak jest dobry to w czasie jazdy trzyma temp. na desce 80
[ Dodano: 2010-12-19, 17:59 ]
a czujnik jest dobry wentylator włącza sie normalnie ,ogrzewanie wszystko jest tak jak nalezy
[ Dodano: 2010-12-19, 18:01 ]
i mial by ktos jakis pomysł co to moze byc?
: 19 gru 2010, 18:01
autor: yankes2.8
Trochę nie na temat ale piszesz "zrzucam rozrząd" a nie trzeba tego robić, o wiele mniej roboty. A poza tym to sprawa jest ciekawa. hm...
: 19 gru 2010, 18:04
no jest... w sumie to popuszczam pasek i jakos go wyjme....
[ Dodano: 2010-12-19, 18:05 ]
moze ona sie zapowietrza jakos po czasie ale płynu nieubywa
[ Dodano: 2010-12-19, 18:06 ]
to jest niemozliwe ze takie cos sie dzieje
[ Dodano: 2010-12-19, 18:09 ]
moze płyn zly?mam czerwony...
[ Dodano: 2010-12-19, 18:12 ]
i co lipa nie nikt niemoze mi z tym pomóc... :-|
: 19 gru 2010, 18:13
autor: yankes2.8
A bez jazdy tylko na postoju na wolnych obrotach po tych kilku dniach jest wszystko w porządku, tak ?
: 19 gru 2010, 18:18
powiem ci tak ze niewiem.ale jak jest dorze wszystko to fajnie szybko sie grzeje,a kilka dni i bardzo długo...jak mowie mechanikom o moim problemie to mowia ze to niemozliwe....a termostaty dobre jak wyjmuje
[ Dodano: 2010-12-19, 18:18 ]
a mysle ze jak bym niejezdzil to bylo by dobrze...
[ Dodano: 2010-12-19, 18:22 ]
i co koledzy co wy o tym sadzicie?
: 19 gru 2010, 18:26
autor: yankes2.8
A czy od momentu wymiany termostatu do momentu kiedy znowu jest niedobrze dolewasz płynu ?
: 19 gru 2010, 18:37
właśnie nic nieruszam jest dobrze i jezdze i po paru dniach niedziała
[ Dodano: 2010-12-19, 18:40 ]
i co myslisz?
: 19 gru 2010, 18:50
autor: yankes2.8
Uważam, że układ przez te kilka dni się odpowietrza i po odpowietrzeniu działa jak działa. Myślę ze przy temperaturze minus 15 stopni nikt z posiadaczy AAH nie ma podczas jazdy na trasie temp. wyższej niż 70 stopni. A do tego dochodzi stary czujnik temperatury, który też lekko niedomaga w dolnym zakresie i pokazuje ci 50-60 stopni.
Jak na wolnych obrotach czy podczas bardzo wolnej jazdy w mieście masz normalne temperatury to wszystko jest OK. Takie jest moje zdanie.
: 19 gru 2010, 18:57
ale ja ma 50 na bank jest cos zepsute
a jak go zmienie to wszystko gra nawet jak jest -15 to mam 70 a nie 50 czujnik napewno jest dobry byl zmieniony
czego nagrzewa sie chlodnica odrazu co?i co ty na to niema mowy o oszustwie czujnika ma otwart duzy obieg na bank
