[abc 2.6 v6]szwankującej wskażniki obr.paliwa i temperatury
: 21 gru 2010, 00:55
autor: bany
witam. Otóż od jakiegoś czasu obrotomierz ledwo się rusza np. jadąc 100km na godź. wskazuje 1100 obr. dopiero jak pojeździ z godzinke to się normuje. tak samo wskaźnik paliwa prawie cały czas wskazuje zero czasami się podniesie na chwilę. I temperatura tak samo jak wskaźnik paliwa chyba że jak już stanę na chwile to się podniesie POMÓŻCIE
Re: [abc 2.6 v6]szwankującej wskażniki obr.paliwa i temperat
: 21 gru 2010, 06:20
autor: Przemo80b3
bany pisze: tak samo wskaźnik paliwa prawie cały czas wskazuje zero czasami się podniesie na chwilę. I temperatura tak samo jak wskaźnik paliwa chyba że jak już stanę na chwile to się podniesie POMÓŻCIE
Witam. Za wskaźnik paliwa i temp. odpowiedzialny jest regulator napięcia w liczniku (z tyłu licznika taki mały czarny z trzema nóżkami) jeśli on szwankuje, to nie wskazuje temp. i paliwa ;-)
A i od razu sprawdź licznik w poszukiwaniu zimnych lutów (przerwanych ścieżek)
: 21 gru 2010, 10:39
autor: jacon51
a kolego jak sprawdzić te zimne luty ??
: 21 gru 2010, 21:34
autor: Przemo80b3
jacon51 pisze:a kolego jak sprawdzić te zimne luty ??
Będzie poprostu widać ''przerwaną'' ścieżkę na płycie licznika. Jeśli są ''zimne luty'' to łatwo je dostrzec ;-)
: 22 gru 2010, 00:14
autor: bany
ok dzięki postaram się jak najszybciej sprawdzić i napisać jak mi poszło dzięki
: 26 gru 2010, 12:56
autor: jacon51
ja tez mam taki problem ale kolego u mnie raz chodzi a raz nie to co to moze być??
: 26 gru 2010, 23:30
autor: percevalle
jacon51 pisze:ja tez mam taki problem ale kolego u mnie raz chodzi a raz nie to co to moze być??
To samo co kolega wyżej. Demontaż licznika, sprawdzasz połączenia i najlepiej od razu wymień stabilizator napięcia.
: 23 sty 2011, 21:45
autor: dezy
A czy znasz może parametry tego stabilizatora. Nie chciał bym dwa razy wykręcać licznika.
Dziękuję i pozdrawiam
[ Dodano: 2011-01-23, 22:51 ]
mam: TCA 700Y
: 23 sty 2011, 23:38
Co do parametrów było o tym stabilizatorze na forum. Chyba jako zamiennik podejdzie 7810 jak dobrze pamiętam, tylko trzeba go włożyć odwrotnie niż był ten fabryczny.
: 30 sty 2011, 18:56
autor: dezy
Wczoraj wymieniłem stabilizator na TCA700Y . W B4 nawet nie trzeba nic lutować. Wypiąłem stary i wpiąłem odwrotnie nowy dając małą nakrętkę pod radiatorek. gra i bucy :mrgreen:
Na allegro cena od 1 zł do 5 zł..... Polecam.... po problemie.
: 30 sty 2011, 21:03
autor: skoti
A powiedzcie jak się do niego dostać bo zaraz płytkę połamię :-? a mi pokazuje paliwko ale temp ani drgnie dlatego obstawiam ,,trójnóg''
: 30 sty 2011, 21:35
autor: dezy
Ja miałem trzy osobne gniazdka ( blaszki) po prostu odkręciłem śróbkę i wysunąłem. Mam jednak radę... pomysła mam.... jeśli nie da się wysunąć to utnik przy scalaku, a potem jak nowy przykręcisz to zlutuj stare z nowy...też będzie pięknie
: 30 sty 2011, 21:49
autor: skoti
O i udało się wyszarpnąłem na chama <ok>
: 30 sty 2011, 23:29
autor: dezy
napisz tylko czy zmiana działa i jaki model stabilizatora zapodałes ..... dla potomnych
: 30 sty 2011, 23:44
autor: skoti
Ok spoko ten co dziś wyszarpnąłem ma nr-y TCA 700Y a kupię taki jaki będą mieli na stanie
